Um was für ein Teil handelt es sich?
  • Hallo,
    die Funkfernbedienung des Fahrzeugschlüssels zum E46 meines Sohnes tat es nicht mehr. Hab den Schlüssel geöffnet und dabei fiel das auf dem Bild gekennzeichnete Teilchen heraus und ward nie mehr gesehen.
    Evtl. kann mir jemand sagen, um was für ein Bauteil es sich dabei handelt, auch wenn es ein E46 ist. Im Netz habe ich nichts gefunden.
  • SMD Kondensator in der Bauform 0603
    ein Wert is bei SMD Kondensatoren leider nicht aufgedruckt und somit, ohne schaltplan oder intaktem schlüssel zum auslöten und nachmessen, nicht bestimmbar, welchen wert der C gehabt hat
  • tipp:
    staubsauger nehmen, vorher frischen beutel rein und die gesamte Ecke wo der schlüssel geöffnet wurde absaugen. danach beutel zerstören und öffen und mit glück findet sich das Teil darin an.
    mach ich so wenn beim Modellbau mal kleinteile wegspringen von der Pinzette und irgendwo landen...und man sie so nicht findet.
    hat schon paarmal funktioniert.
    Meguiar's Fanboy
  • Verrückt. Aber garnicht doof :D
  • Hat er zwei Funkschlüssel? Dann könnte ein guter Elektroniker an diesem den Wert ausmessen,
    und einen neuen SMD-Tantal oder was es auch ist in den defekten Schlüssel ein- ähhh auflöten.
    Vielleicht tut er dann wieder. Mit fehlendem C natürlich nicht.
    ein Chemiker
  • Guter Tipp. Bin aber schon mit Handstaubsauger auf dem Boden rum gekrochen. Nix gefunden :(
    Bis dato noch keinen Schaltplan für den Chip gefunden. Evtl. werde ich mich an diese Firma wenden.
  • das bauteil findest du auch nicht mehr...zudem es eh gebrochen ist....keramik-kondensator
  • Wenn der Boden nicht zu dreckig ist, kannst du auch eine Strumpfhose über die Staubsaugerdüse ziehen und dann saugen. Dann sparst du dir den zerstörten Beutel.
