Hallo, ich habe zwar ein identisches Thema gefunden, jedoch konnte ich das nicht ausgraben da es 6 Jahre alt ist.
Mich interessiert der Unterschied besonders zwischen limo und Coupé, woraus resultiert der Unterschied von immerhin 14 ps? Da wäre der erste tuningschritt ja den Coupe Motor in die limo zu verbauen, dann sollten ja 280-290 ps zu realisieren sein... Funzt das? Oder ist es der fehlende msd im e92?
Danke
das sind 2 verschiedene Motoren.
258PS ist N52 und der 272PS ist der N53.
Der N53 ist ein Direkteinspritzer und der N52 ein Saugrohreinspritzer. -
den n52 gab es auch mit 272ps - im e92 330i bis 9/2007.
hierbei handelt es sich aber um eine überarbeitete version (n52n), welchen es ab 9/2006 gab.
auch ein anderes steuergerät ist verbaut, msv80 - vorher msv70. -
Weißt du vl welche Elemente überarbeitet wurden? Bzw ob ggf der 272 Motor in die limo passt? N53 kommt nicht in Frage:)
Ich könnte nml, wenn meiner mal den Geist aufgibt einen Motor für unter 1000? bekommen. Ich liebe mein Auto aber iwie hätte ich gerne mehr danpf -
natürlich passt der auch in die limo, nur der motor allein bringt dir nichts.
die kge und der ölabscheider ist in die zylinderkopfhaube (welche jetzt aus plastik ist) gewandert.
überarbeitete wasserpumpe
leichtere nockenwellen
verstärkte pleuel -
die Ausbaustufe vom N52 kannte ich gar nicht.
Man lernt nie aus
Die Frage welche sich mir stellt: Wozu?
Ist dein Motor kaputt ? Und aus dem N52N darfst du bzgl. Tuning auch keine Wunder erwarten.
Gerade weil man sonst nix rausholen kann. Ich dachte anfangs dass 20 ps drin sein sollten bei ner Ausgangsleistung von 258 ps. Ich komm nicht ganz damit klar dass der 245ps Diesel schneller ist, ist doch ne verkehrte welt^^
drehmoment...
wenn du leistung beim n52 willst, dann hilft nur aufladung.
Raddrehmoment
http://www.juergen-tiegs.de/up/fachbeitrag_u.pdfUnd glaub mir das mit den 14 PS wird man kaum merken.
Nimm beim N52 einen Supercharger zur Hilfe
