Hallo liebe 3er Gemeinde,
ich fahre einen E91 330xd, Bj 2007, Handschaltung und habe ganz schön Mist gebaut! Angefangen hat alles mit einem heulenden Radlager. Um hundertprozentig sicher zu gehen welches zu tauschen ist bin ich auf die Bühne und eine Runde gefahren, leider! Zu meiner großen Schande muss ich gestehen dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht die genaue Funktion des DTC Knopfes kannte. Also habe ich kurz auf den Knopf gedrückt und bin dann ca. 10 Sekunden aufs Gas. Natürlich hat das System geregelt wie verrückt und ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz warum dass jetzt regelt obwohl ich alles ausgeschalten habe (jetzt weiß ich mittlerweile dass ich lange draufdrücken hätte sollen
). Also gleich noch einmal probiert, wieder für ca. 10 sekunden im vierten Gang, plötzlich dreht der Motor ohne mein Zutun hoch (sehr hoch), ich gerate etwas in Panik, Kuplung und Bremse... dingdong Fehlermeldung: beim Tacho leuchtet Bremse, ABS und Fehler. Darunter in der Anzeige ABS und 4x4. Und im Navi steht Ausfall 4x4 System, DSC und ABS!
Das Radlager haben wir trotzdem gestauscht, natürlich das falsche ![]()
Mittlerweile habe ich folgendes ausprobiert:
Im Servicemenü (Geheimmenü) werden keine Fehlerspeichereinträge angezeigt.
Alle Sicherungen im Handschuhfach sind Ok.
Abklemmen der Batterie bringt nix.
Nach Zündung aus/ein ist die Meldung weg. Nach ca. 15m fahren ist sie wieder da.
Nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte war die Meldung sofort da. Einmal links lenken und einmal rechts -> Lenkwinkelsensor angelernt. Die Meldung war sofort weg, aber nach ein paar Meter fahren wieder da.
Da der Fehler schon vor dem Radlagerwechsel da war gehe ich davon aus dass kein Sensor beschädigt wurde und es nicht am neuen Radlager liegt.
Habe schon so gut es geht im Internet gesucht aber außer den Tipp zu BMW zu fahren nicht so viel gefunden, und das steht nicht ganz oben auf meiner ToDo Liste.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine gute Idee? Gibt es außer im Handschuhfach noch irgendwo Sicherungen versteckt? Kann man die Sensoren irgendwie Überprüfen (ohne PC)?
Bin für jede ernst gemeinte Hilfe sehr dankbar und ohrfeige mich noch immer für meine Blödheit ![]()
Grüße, Markus
