320i bj 2006 sorry
ÖLTHREAD / welches / wieviel Öl brauche ich für Motor / Getriebe / Hinterachse / Lenkung ---> Hier wird dir geholfen!
0w30, 5w30, 0w40 - egal, hauptsache mindestens ll01 freigabe.
mischen ist kein problem. -
Hallo Gemeinde
Füllmengen
Schaltgetriebe
Castrol Syntrans B 75W
Menge GS6-17: 1,3 Liter
Menge GS6-37: 1,5 Liter
Menge GS6-53: 1,5 Liter
Menge M3: 2,0 LiterJohannes
Nachdem ich meine BMW Werkstatt gefragt habe, wieviel der Ölwechsel für mein Schaltgetriebe kostet bin ich erstmal vom Stuhl gefallen.
Selbstverständlich wollte ich wissen, was für ein Öl da verwendet wird, obwohl sie ja den Preis kannten, wussten Sie dann doch nicht welches Öl jetzt überhaupt das richtige ist ... wtf?Also habe ich jetzt mal ein paar Stunden nachgeforscht !
Mein E90 LCI 320d, 05/2010, 135kw besitzt wohl das ZF S6-45 Getriebe.
Hierfür gibt es lt. ZF Schmierstoffliste "TE-ML 11" folgende Infos:
Entsprechend Ersatzteilnummer des Fahrzeugherstellers:
- Pentosin FFL-3
=> BMW Oil No. 8322 2167 666 (MTF-LT-5)
=> Daimler Oil No. A 002 989 04 03 (Getriebeöl ET)
=> JLR Oil No. GX73-M1R564-AADas bedeutet VORSICHT wenn ihr keine alten E90 Motoren besitzt!
Nicht einfach blind das hier genannte Castrol Syntrans B 75W ( MTF-LT 2 ) verwenden !!
Ich habe mir nun das MTF-LT-5 bei Leebmann bestellt. Kostet 55 Euro inkl. Versand für 2,0 Liter (1,5 Brauche ich laut Händler)Übrigens gibt es lt. Händler für das Differential bei mir auch KEINE ÖLABLASSSCHRAUBE mehr! Das wurde wohl "geändert" damit man nurnoch durch die Einlassschraube abpumpen kann...
Danke für die InfoHabe ich in Post 1 mit eingefügt.
Johannes
Christian-320d: falsch! im e9x wurden keine zf schaltgetriebe verbaut - nur getrag!!!
jobo1960: den hinweis kannst du wieder entfernen, dafür das GS6-45 aufnehmen, welches bei ihm verbaut ist. füllmenge, ebenfalls 1,5 liter... -
jobo1960: den hinweis kannst du wieder entfernen, dafür das GS6-45 aufnehmen, welches bei ihm verbaut ist. füllmenge, ebenfalls 1,5 liter...Also ist MTF-LT 5 falsch für mein Getriebe?
Wenn ich nach dem GS6-45 Google, finde ich als passendes Öl immer nur das MTF-LT-5 !!
Auch beim Leebmann24 wird das beim Getriebe direkt mit angezeigt ...Was stimmt denn nun? Ist das S6-45 von ZF vielleicht das gleiche wie GS6-45 von Getrag?
Danke
jobo1960: den hinweis kannst du wieder entfernen, dafür das GS6-45 aufnehmen, welches bei ihm verbaut ist. füllmenge, ebenfalls 1,5 liter...Das ist nicht ganz richtig.Beim 320d N47,M47,M57,N57,N54,N55,S65 und 330i N52/N53 sind die Schaltgetriebe von ZF.
Meiner Meinung hat das Getriebe, auch wenn es von Getrag zusammengebaut wird, definitiv was mit ZF zu tun.
Immerhin ist es ja in dieser Liste von ZF aufgeführt. Wieso sollte denn BMW Öl als Spezifikation dabeistehen wenn sie es Garned an BMW verkaufen??? Macht ja gar keinen Sinn.Ich werde jedenfalls kein LT2 reinfüllem, So lange hier keiner das Gegenteil beweist
@TE, bitte erstmal im #1 Post nochmal das S6-45 auf "ungeklärt" setzen bis wir Sicher sind was jetzt stimmt (LT2 von Castrol oder LT5 wie laut Lebemann.
Bei mir müsste das GS6-45dz TH6G verbaut dein (135kw bis 09/2010) Teilenummer 23007635764
http://www.leebmann24.de/austa…-3er-5er-23007635764.htmlPart 23007635764 was found on the following vehicles:
1' F20   (07/2010 — 02/2015)
1' F21   (07/2010 — 02/2015)
3' E90 LCI   (09/2009 — 12/2011)
3' E91 LCI   (09/2009 — 05/2012)
3' E92 LCI   (11/2008 — 06/2013)
3' E93 LCI   (11/2008 — 10/2013)
3' F30   (06/2011 — 04/2015)
3' F31   (01/2012 — 04/2015)
3' F34 GT   (11/2012 — 04/2015)
4' F32   (12/2012 — 04/2015)
4' F33   (11/2013 — 04/2015)
5' F10   (01/2009 — 06/2013)
5' F11   (02/2009 — 06/2013)Hier steht dass LT5 benötigt wird
http://www.etk.cc/bmw/DE/searc…52403/23_1126/23007635764Oder auch beim 3er GT
http://www.etk.cc/bmw/DE/searc…55829/23_1126/23007635764approximate: Bitte nochmal prüfen ob deine Aussage evtl falsch war, damit wir Gewissheit haben.
Hat er gemacht, und bleibt so bis zur endgültigen Klärung.Gruß
Johannes
GS6-45DZ das Z bei dieser Bezeichnung steht für ZF.Anderes Beispiel: 320i N43 GS6-17BG das G steht für Getrag.
