meiner kommt nie über 95grad bei normaler fahrt.auf der bahn war mein rekord 120grad bei 220km/h.
mehr hab ich noch nie geschafft
ÖLTHREAD / welches / wieviel Öl brauche ich für Motor / Getriebe / Hinterachse / Lenkung ---> Hier wird dir geholfen!
Hallo, sorry für mein schlechtes Deutsch.
Welches Öl ist Ihrer Meinung nach besser für BMW E90 320d N47 Motor:
a) Castrol Edge-Turbo Diesel 5W-40oder
b) Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40?
Ich möchte speziell 5W-40 Viskosität zu verwenden.
Danke
Sent from my Xiaomi Redmi Note 2
Ich weiss zwar nicht warum du 5W40 willst, aber ist doch egal was du reinfüllst, Hauptsache Markenöl mit LL04 Freigabe.
Ich würde ARAL Supertronic 0W40 einfüllen -
Ich würde ARAL Supertronic 0W40 einfüllenIch lebe in Griechenland und die 40 ist besser für unsere heißen Klima als 30 ....
Marios, Robert didn't recommend a ..W-30 but a 0W-40.
I prefer Aral Supertronic 0W-40 too.
Aral is a German brand of BP, who own Castrol as well. Same manufacture in Germany for all three
brands. They may sell the same stuff in Greece as BP or Castrol. Just look for BMW LL-04 approved
fully synthetic 0W-40 oil. If your car doesn't have a particle filter you're even fine with BMW LL-01.
I had a quick look on the data sheets of both Castrol Edge-Turbo Diesel 5W-40 and Liqui Moly Top-
Tec 4100 5W-40. They're ok, as they both meet BMW LL-04 spec. I'd still agree with Robert that a
fully synthetic 0W-40 oil like Aral Supertronic or similar is superior though. Higher viscosity doesn't
mean it does a better job at higher temperatures. It's only one parameter of many. I understand,
as often finally you need to get what is available locally.Êa su
Aral HighTronic 5W-40
Wie sieht das mit der maximalen Öltemperatur aus? Wie weit sollte man maximal gehen?
Habe mir nämlich gerade das Awron-Display eingebaut und festgestellt, dass nach wenigen Sekunden Vollgas etwa 110 Grad anstehen und nach ein paar Sekunden mehr schon 119 Grad.
Und das bei gerade mal 4 Grad Außentemperatur. Ist das noch in Ordnung oder zeigt das Display das falsch an?
Wo wird die Temperatur abgenommen ?
Bei den momentanen Aussentemperaturen halte ich das für viel zu hoch. -
Hab mal ne Frage.
Hat von euch jmd im N54 das M-Power 0W40 ÖL drin? LL01 Freigabe hat es ja, also kann ich es auch fahren oder?
Kam mir dann erst nachdem ich es gekauft hatte, ob ich das überhaupt reinkippen kann
Das ist doch viel zu teuer. und nicht vergessen ist nur Motoröl ohne Goldanteil
Einfach normales Markenöl reinkippen und gut -
du hast dir mit allen genannten details deine frage selbst beantwortet.
