Erst kaufen und dann nachdenken?
Ja, das Öl kannst rein kippen.
Ja ich bekomm da nen top preis, von daher juckt mich das wenig und ist mir allemal lieber als nen "Zubehör-ÖL"
Auch wenn ihr jetzt kommt mit "jaa das ist aber genau das selbe wie" "
Habe nur mal mitbekommen das alle das Mobil1 0W40 im N54 fahren und dann hab ich halt das M-Power 0W40 bestellt ![]()
Danke euch ![]()
ja, diese markengeilheit immer...
BMW ist blöd warum verlangen die nicht 80€ für den Liter M-Power, es gibt immer wieder ganz gescheite die das kaufen
ZitatWo wird die Temperatur abgenommen ?
Bei den momentanen Aussentemperaturen halte ich das für viel zu hoch.
Naja, ich weiß nicht genau wo der Sensor beim N53 sitzt.
Das Awron Display zeigt das halt an.
Ich hatte aber tatsächlich Fehler im FS und habe die jetzt gelöscht, mal schauen, ob dass jetzt immer noch so ist.
ZitatAlles anzeigenMarios, Robert didn't recommend a ..W-30 but a 0W-40.
I prefer Aral Supertronic 0W-40 too.
Aral is a German brand of BP, who own Castrol as well. Same manufacture in Germany for all three
brands. They may sell the same stuff in Greece as BP or Castrol. Just look for BMW LL-04 approved
fully synthetic 0W-40 oil. If your car doesn't have a particle filter you're even fine with BMW LL-01.
I had a quick look on the data sheets of both Castrol Edge-Turbo Diesel 5W-40 and Liqui Moly Top-
Tec 4100 5W-40. They're ok, as they both meet BMW LL-04 spec. I'd still agree with Robert that a
fully synthetic 0W-40 oil like Aral Supertronic or similar is superior though. Higher viscosity doesn't
mean it does a better job at higher temperatures. It's only one parameter of many. I understand,
as often finally you need to get what is available locally.
Êa su
Thank you very much for your detailed answer!!
My car has DPF so LL04 is necessary to use.
I'll try Aral Supertronic 0W-40 this time, as many of you recommend me.
PS: I didn't know that BP-CASTROL-ARAL is the same company!!
Sent from my Xiaomi Redmi Note 2
was stand drin?
Mehrere CAN-Bus Fehler, Klima, Stickoxidsensor Motor Prozessorsteuerung.
Habs mir nicht genauer angeschaut, einfach gelöscht.
Mit der Carlyapp.
Zumindest war auf einmal das leichte Zittern im Leerlauf weg.
man löscht nicht einfach, es hat einen grund wieso diese dort abgelegt wurden.
Jungs, ich sag's echt ungern, aber was ihr hier macht, ist OT.
