beobachten ob die sache wieder auftritt...
sporadischer Ausfall
also die übliche vorgehensweise.....bis dato ist nichts mehr passiert. am samstag habe ich das fahrzeug grob mit dem kärcher bearbeitet.....hmmm
alles andere verursacht nur unnötige kosten...
alles andere?? gerne mehr Info via PN!
ist klemme 15 nicht das geschaltene plus des autoschlüssels? sprich zündung bereit?!!
da der Fehler im FRM ausgegeben wurde ->gem. WDS , Versorgung Klemme 15 / A149a Car Access System- Stecker 13376 PIN 14 (Signal Klemme 15 / Fußraummodul)....werde ich prüfen
Kleines Feedback. Alle Leitungen am FRM waren in Ordnung, weiter zum CAS, und dort war ein Kabel beschädigt. Ratet mal welches Kabel, genau das Can-Kabel. Kabel wurde ersetzt. Im Moment läuft alles ohne Probleme....KlopfaufHolz
