Bremsscheiben+Klötze va e90 Empfehlung
  • Standart ate bremsscheiben+klötze
    Im set bei ebay neu gekauft.
    Keine Keramik Teile
    Vorher waren original bmw teile verbaut und es war die ganze zeit über ruhe.
  • bremssysteme kommen von trw/ate/brembo
    beläge von textar/jurid
    scheiben aus eigener produktion
    angaben ohne gewähr...
  • Wo das Zeug gekauft wird, ist ja völlig unerheblich. Es hilft ja nichts das Symptom zu beseitigen => Ursachenforschung muss betrieben werden.
    Fehlerquellen wurde genannt. Antiquitsch-Paste ja/nein? Kolben gängig? Führungen gereinigt?
    Ich kenn auch KFZ-Mechaniker aber trotzdem würde ich die nie an meine Bremsen lassen :)
    Egal ist das nicht gerade. Mir wurde gesagt, dass man sich bei Internetkäufen nicht darauf verlassen könnte, dass es Originalware ist. Könnte auch Chinaschrott sein.
    Aus dem Grunde wurde mir die Montage von ATE in einer freien Werkstatt verweigert.
  • Ganz genau, befürchte ich auch das es ganz einfach China Nachbaumüll ist.
    Daher bitte ich euch mal einen seriösen Internetshop mit fairen Preisen zu empfehlen, bei dem Ihr schon eure Bremsen gekauft habt und keine Probleme damit hattet.
    kfzteile24
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • wenn du ate nicht über dem weg traust, kauf oem...
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
  • Auf der leebman seite steht, bei fahrzeugen älter als 48 monate, die haltefeder für den Bremsbelag erneuern ?
    Das wurde nicht gemacht, vielleicht ist das ganz einfach der Fehler, ausgeleierte haltefedern der bremsbeläge welche durch Temperaturunschiede und Ausdehnung des Materials das Quietchen verursachen ???
