Kühlmitteltemperatur ~60°C - 330d 2007
  • Hallo Leute,
    ich habe das Problem, dass mein Kühlmittel nicht mehr warm wurde. Knapp unter 60°C habe ich nur noch erreicht.. Dann habe ich schon gelesen, dass das Thermostat wohl öfters Probleme macht. Das habe ich inkl Keilriemen auch getauscht, weil der Keilriemen sowieso etwas gequietscht hatte.
    Nur hat das bisher nix gebracht. Ich bin danach 12km gefahren und der Wagen wurde nur an Ampelphasen oder konstantem Fahren über 2000U/min wärmer, kühlte sich aber auch ab sobald ich darunter gefahren bin.
    Das Ersatzthermostat ist von Hella:
    http://www.kfzteile-top.de/Kue…6-291,31023_100095_2.html
    Kann es noch was anderes sein oder ist das neue Thermostat auch einfach defekt? Kann man so viel Pech haben? Komisch finde ich halt, dass er sich während der Fahrt auch relativ zügig abkühlt, wenn man sehr sparsam fährt. Von 69°C auf 60° zum Beispiel.
    69 war das Höchste ,was ich in den 12km geschafft habe. Nach dem Stehen an der Ampel wurde er immer ein paar Grad kühler, sobald ich in Bewegung war oder nicht beschleunigt habe.
    Normalerweise sollte das Kühlwasser in dem Temperaturbereich doch noch gar nicht durch den Kühler gehen, oder?
  • Also fur mich klingt das nach defekten termostaten...
    Bzw...
    Der 320d hat ja 2 thermostate fals der 330 das auch hat--- hast du beide getauscht???
    Fals nicht konnte das der grund sein das du einfach das falsche oder einfach eines zu wenig getauscht hast...
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Ok also laut euch hat der 330 auch zwei das wurde meine vermutung bestatigen...
    Laut seinem link durfte er nur eines getauscht haben...
    Könnte der grund sein
  • Muss wohl defekt sein, wie gefragt... beide wurden getauscht?
    AGR? (Nr. 8 / 11717787870)
    [Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/171126.jpg]
    Und das Große hast du von Hella...
    [Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/127202.jpg]
    Ansonsten, musst du wohl noch einmal eins kaufen, diesmal direkt bei BMW (Nr. 4 / 11517805811). ;)
  • Danke für die Antworten. Habe nur das Thermostat unten getauscht, kann mir persönlich nur nicht vorstellen, dass ein defektes Agr Thermostat so einen großen Unterschied machen kann.. Der AGR Kühler ist doch echt klein und trotzdem sollte ich doch annähernd an die richtige Temperatur kommen, oder?
  • Glaub uns einfach ;)
    Wir haben alle schon gewechselt. Erst wenn das AGR-Thermostat gewechselt ist, dann läuft dein Schnuckel wieder wie es soll.
  • Ich probier das einfach mal, bevor ich noch länger damit rumfahre. Das ist ja relativ zügig getauscht im Gegensatz zum anderen Thermostat.
    Danke Leute :)
