kühlmitteltemperatur
  • Max temp und kleine Gebläsestufe.
    Zuerst maximal einfüllen nach Füllstandsgeber und danach einfach nochmal mehr reinschütten.
    Sozusagen den Behälter voll machen.
    Das zeigt der Füllstand dann praktisch nicht mehr an
    Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
    Okey ich dachte es ist schädlich den behälter randvoll zu füllen.
  • Mal ne Frage an dich, xbebekx, springt bei dir die zusatzwasserpumpe an, wenn du die Heizung auf maximale Temperatur stellst? Der kühlmittelkreislauf müsste sich dann nämlich in Bewegung setzen, was bei mir nicht der Fall ist... deswegen die Frage, Ob es bei dir so klappt.
    Der Max Knopf ist übrigens für maximale kühl Leistung und nicht fürs heizen :)
  • Da ich im fehlerspeicher die meldung bekomme das die zusatzwasserpumpe defekt ist geh ich mal davon aus das der gar nicht funktioniert, Dieser ist ja nur fùr die restwrestwärme zuständig. Da ich diesen gar nicht benutze werd ich den auch nicht tauschen.
  • nicht nur restwärme...
    schnelleres warmwerden im innenraum ebenfalls.
