Nieren Torx drehen durch
  • Moin Moin.
    Vorneweg: Ich bin kein mega begnadeter Heimwerker, von daher mag die Frage für den ein oder andern unnötig erscheinen. Aber nützt ja nichts :D
    Wollten gestern bei nem Kumpel und bei mir auf schwarze Nieren umbauen. Die Nieren an sich sind ja kein Problem. Nur ließen sich die Torxschrauben an der Motorhaube nicht lösen, bzw drehen halt mit. Bei mir 3 Stück, beim Kumpel alle 6.
    Hat jemand auf die schnelle eine Idee, wie ich die Dinger trotzdem raus bekomme? Mir fällt jetzt nur aufbohren oder die Zierleisten rausbrechen (extrem uncool) ein X(.
  • einfach an den nieren ziehen, da geht nichts kaputt.
  • Nicht die Nieren Proxi, die Blenden an der Motorhaube.
    Sind die Schrauben komplett rundgedreht? Oder geht vlt was mit nem größeren Torx oder vlt sogar Inbus? Schlitzschraubendreher? Evtl vosichtig bisschen reinhämmern.
    Wenn das nicht geht, mit nem Dremel und entsprechendem Aufsatz vorsichtig einen Schlitz reinschleifen. Dann mit dem Schraubendreher raus damit.
    Wenn gar nichts mehr geht, bleibt wohl nur noch aufbohren
    - George Best -
    Arthur
  • achso die...
    e90 vfl - verstehe ;)
  • Bei den scheiss beschissenen Blenden, drehen sich die Gewindeeinsätze im Plastik mit.
    Habe am Schluss die Leisten einfach runtergerissen und weggeworfen. Anschließend die Schrauben im Schraubstock eingespannt und sie so von den Gewindeeisätzen befreit
    Evtl hilft dir aber die Leisten unter Spannung zu bringen und so die Schrauben locker zu bekommen.
  • hatte ich bei meinem damaligen VFL auch,
    nimm ne spitzzange und halte den gewindeeinsatz fest, kommt man eig ganz gut hin, dann kannst du die schraube drehen, die schrauben sind durch schraubensicherungen verklebt, wodurch diese dann wie bei dir durchdrehen
    Wer gerne selbst am Auto oder Haus schraubt, oder einfach Werkzeug möchte gerne an mich wenden :)
    Hoffmann Group
  • Ach das meint er mit durchdrehen. Hätte mich in zweiter Überlegung auch gewundert, wie man denn drei, geschweige denn sechs Schrauben runddrehen kann...:D
    Versuchs wie Chief und Franky das sagen. Wenn das alles nicht klappt, aufbohren und neue Schrauben in die neuen Blenden
    - George Best -
    Arthur
  • nix müsst ihr zerstören, ihr Grobiane :D
    mit gefühl und ner spitzzange geht das ;)
    alternativ hab ich noch ne LCI front zu verkaufen, wechsel die front und du hast das Problem des VFL auch nicht mehr :D
    Hoffmann Group
    kommt drauf an wie vergammelt das ist.... bei mir war das derart zergammelt dass das plastik vom rost schon aufgerissen wurde... da ging nix mehr mit "gefühl und zange"
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
