Wichtige Frage der Bremse
  • Hallo Jungs ich bin neu hier und fahre seid diesem Jahr einen BMW E90 330D LCI Bj 2009 mit M Paket also die große 245 PS Maschine
    Ich habe mir neue Bremsen bestellt und habe gleich ATE genommen wegen Erstausrüsterqualität und dazu wurde mir auch geraten.
    Nun hat ein Bekannter "KFZ Meister" meine Bremsen gewechselt und gesagt die vordere passt nicht.
    Habe folgende Größen bestellt
    VA: 348mm
    HA: 336mm
    Die hintere passt aber die vordere ist viel zu Groß !
    Ich finde unter meinem Fahrzeug im Internet aber nur diese Größe für die Vorderachse wieso passt das nicht ?
    Und dann wäre meine Hinterachsbremse ja größer als die Vordere. Das wäre ja totaler Schwachsinn
    Was muss ich da bestellen ? Ich werde natürlich die vordere Bremsanlage zurücksenden aber welche muss ich dann bestellen
    Bitte um schnelle Antwort
    Liebe Grüße
    Marcel
  • Wenn die 348er zu groß ist, dann hast wohl die 330mm vorne drin(zur Sicherheit aber nochmal die Scheibe messen, und ja, die hintere Scheibe ist dann größer als die vordere, war bei mir auch so)
  • okay alles klar danke dann weiss ich bescheid! Aber dann ist das Bremsverhalten doch eig gestört weil kenne das nur so das 60% vorderachse und 40% hinterachse
  • bremskraft hat nichts mit der scheinbegröße zu tun
  • Und dann wäre meine Hinterachsbremse ja größer als die Vordere. Das wäre ja totaler Schwachsinn
    Die hinteren Bremsen müssen die Räder bei Bedarf abbremsen. Und mit Bedarf meine ich jetzt keine normale Bremsung, sondern DSC Einsatz. Wenn also z.B. nur ein Rad anfängt durchzudrehen, wird es über die Bremse verzögert. Und da wir von Hinterradantrieb reden, braucht es da relativ große Bremsscheiben.
  • Aber dann ist das Bremsverhalten doch eig gestört weil kenne das nur so das 60% vorderachse und 40% hinterachse
    Woher hast du denn den Blödsinn? Das war vielleicht bei einem E21
    so (und selbst da sicherlich mind. 70 % zugunsten der VA).
    Es gibt keine fixe Verteilung in Zeiten von ABS und EBV. Außerdem
    sind die hinteren Scheiben dünner, und maßgeblich ist ohnehin der
    Kolbendurchmesser der beteiligten Sättel.
    ein Chemiker
  • Hier deine Bremsscheibe VA, laut ATE:
    Durchmesser 330mm
    Dicke 24mm
    Höhe 73mm
    Naben 79mm
    Lochanzahl 5+1
    Belüftet
    PS. Laut ATE steht dort die große Scheibe wirklich unter Nutzlasterhöhung aber ich habe viele neuere Modelle mit der 348er Scheibe beim 330d gesehen...
  • Wenn du die 348iger Scheiben schon da hast, dann kannst doch gleich die größere und optisch schöneren Bremssättel nachrüsten oder nicht? :D :whistling:
