Aber deine Aussage war, dass die LCI Kopfstützen grundsätzlich nach vorn geneigt und nicht verstellbar sind.
Genau, und das stimmt auch immer noch. Die LCI Kopfstütze lässt sich nicht in der Neigung einstellen, nur noch in der Höhe. Alles andere würde die Funktion ad absurdum führen.
Habe noch extra ein Bild eingefügt. So sieht man schön die fest eingestellte Neigung. Sollte der Effekt bei dir stärker sein, könnte es immer noch so sein, dass irgendwas in der Führung gebrochen ist. Oder jemand hat dir ein Auto mit ausgelöster Kopfstütze verkauft und genau das gemacht, was ich oben beschrieben habe : nämlich den runden, einzelnen Stecker von der Kopfstütze abgezogen, und in den karosserieseitigen Stecker eben diesen 2,2 Ohm Widerstand reingesteckt und den Fehlerspeicher gelöscht. Das kannst du aber leicht selber kontrollieren.
