Motorschaden / Motorwechsel
  • Hi,
    ich weiß nicht, was die Abkürzungen bedeuten.
    Danke
    vom neuen motor wird benötigt:
    Steuergerät
    CAS? was ist das?
    Schlüssel? Zündschlüssel? warum?
    DDE? was ist das?
    Turbo?
    Anlasser?
    Lichtmaschine?
    Einspritzung?
  • DDE? was ist das?
    Motorsteuergerät. Digitale Diesel Elektronik.
    Nothing in life is certain except death, taxes and the second law of thermodynamics.
  • CAS = Car Access System
    DDE = Motorstg
    Schlüssel
    die drei haben einen "Code" EWS elektronische wegfahrsperre
    Welche nicht so easy zu ändern ist daher ist es ratsam
    die 3 von einem Spender zu kaufen :D
  • Im Idealfall einen unfaller/Schlachter finden.
    Dann hast alles von eim und dem selben fzg, Motor/Elektronik
  • Hallo zusammen,
    Entschuldigt, wenn ich das so detailliert nachfragen muss, aber ich habe keine Ahnung davon.
    Ich muss jetzt alles kaufen und will meine Werkstatt informieren können, denn die werden mit Sicherheit viele Fragezeichen in den Augen haben.
    Motorsteuergerät
    DigitaleDieselElektronik DDE (zusätzlich zum Steuergerät, oder ist die DDE das Motorsteuergerät?)
    CarAccessSystem CAS
    Schlüssel
    Passen folgende Teile vom M57?
    Turbo?
    Anlasser?
    Lichtmaschine?
    Einspritzung?
    Getriebe/Wandler
    Kennt jemand einen empfehlenswerten Codierer aus Berlin, der soetwas codieren kann?
    Ich danke euch!
  • Hallo zusammen,
    Dann lass es lieber sein.
    Ein M57TUE2 Rumpfmotor kostet ca. 1800 Euro mit Einbau ist man dann bei ca. 3000 Euro.
    Der Umbau auf N57 wird dich durch die ganzen Arbeitsstunden ca. 6000 Euro kosten oder noch mehr.
    Wenn Geld allerdings keine Rolle spielt.Dann mach es.
  • Bestimmt die Steuerkette dran schuld wie bei mir :/
    Kennfeldbearbeitung
    ST1 - ST2 - ST3
    Schlüssel anfertigung Exx sowie Fxx
    FRM3 Reparatur und diverse andere dinge ;)
  • Ich habe hier einen Totalschaden mit N57.
    In der Familie habe ich einen guten Motorenmann, der sich natürlich nicht frei aus dem Ärmel mit so einem Umbau/codieren auskennt.
    Umbauen tut er mir alles, ich muss nur sagen was ich brauche. Codieren lassen muss ich dann bei jemand anderem.
    Also ist meine Frage: was muss vom neuen System übernommen werden, was könnte vom alten Systemübernommen werden.
    vom neuen Motor wird benötigt:
    Motorsteuergerät
    CarAccessSystem CAS
    Schlüssel
    Turbo?
    Anlasser?
    Lichtmaschine?
    Einspritzung?
    Getriebe/Wandler
    Danke
    Das wird doch nie was
    Warum so konstruktiv?
