Übersicht: Diese Stützlager / Domlager passen beim e9x
  • Hallo, ich noch einmal:
    Würdet ihr im Zuge des Domlagerwechsels noch irgendein wichtiges Verschleißteil wechseln? Das auto hat inzwischen mehr als 200tKM hinter sich.
    Danke
    Dämpfer, Federn??
    Danke
    Wie mein Vorredner schon sagte ggf. die Dämpfer und Federn. Kommt drauf an wie alt diese schon sind. Weil der Fahrwerkverschleiß ist ein schleichender Prozess. Man merkt erst nach dem Tausch mit was man da eigentlich vorher rumgefahren ist.
  • Wollte ich auch erst verlinken aber die Links funktionieren leider nicht mehr...
    Mert_2001 Dann empfehle ich bei Google:
    "E90Forum Welche Teile brauche ich zur Instandsetzung des Standardfahrwerk? - INFO-THREAD"
    einzugeben, ist eine Krücke, aber funktioniert ;)
  • Guten Tag zusammen,
    ich habe leider keine Antwort hierzu gefunden:
    Sind die hier aufgeführten Domlager für ALLE E9X-Modelle passend, d.h. auch für den M3?
    Speziell geht es mir darum:
    Passen die X-Drive Domlager in meinen E92 M3?
    Danke für eine Antwort und Grüße
    Olli
  • Nein, beim M3 passen die nicht
  • Punkt eins ist, die XDrive Domlager sind nicht -8mm, sondern ca. -1,4cm, habe selbst nachgemessen. Punkt zwei ist, es spielt keine Rolle ob M Fahrwerk oder Serie, beim M Fahrwerk sind lediglich die Federn 1,5cm kürzer, somit eine Tieferlegung ab Werk von 1,5cm, die Stoßdämpfer und alles andere ist gleich wie Serie und Punkt drei, auch beim M Fahrwerk ist die Bude vorne ca. 1,5cm höher als hinten, also mit den Xdrive Domlagern hast du dann vorne wie hinten den gleichen Abstand zum Radlauf, ist aber auch etwas von der Motorisierung und Ausstattung abhängig, das kann um bis zu 5mm variieren ;)
  • Hallo, auch mein xDrive ist mit den Dämpfern vorne dran... Jetzt hab ich gesehen, dass VFL und LCI unterschiedliche Domlager fahren. Kennt da jemand die Ursache bzw. die Unterschiede?
