"eintragen lassen" lässt jetzt aber nicht so viel spielraum zum falschverstehen ![]()
Übersicht: Diese Stützlager / Domlager passen beim e9x
Sorry. Habe ich wohl wirklich falsch verstanden. Ich lese da immer nur „tragen lassen“ 🤔
Alles anzeigen
gut..
dann weiß ich ja was die werkstatt zum wechsel auf sommerreifen april 2022 machen wird. bis dahin besorge ich die Domlager.
muss es BMW sein? oder geht auch Meyle oder andere Namhafte Hersteller ausm freien Handel?
bekomme ja auf vieles bei KfzTeile24 guten rabatt
Ich hab Lemförder drin.
Ich habe bislang immer Sachs verbaut, da war das BMW Logo weggeschliffen, die Teilenummer war z.T. noch lesbar.
da ich ja wohl selber neue stoßdämpfer einbauen lassen muss, will/werde ich gleich die domlager wechseln lassen.
bei den xdrive teilen von sachs steht aber "nur für standard fahrwerk" hab ich jetzt gesehen.
https://www.ebay.de/itm/264804118738
kann ich die trotzdem beim M-Fahrwerk einbauen lassen?
ich will ja nur diese vermeintlichen -8mm mehr vorne tiefer als der werkszustand.
Alles anzeigen
Kannst du problemlos machen, passt.
Zu erwähnen ist jedoch, dass das so dann nicht mehr zulässig ist, da es eine Veränderung zur Serie darstellt. Da das allerdings nie jemand rausbekommen wird, ist das zu vernachlässigen.
Hallo Leute, vielleicht eine dumme Frage, aber bin mir gerade nicht so ganz sicher, was ich genau bestellen soll.
Habe einen E92 LCI und wollte vorne was tiefer. Wo kann man am besten bestellen? Am besten günstig, vollständig und von Sachs oder meyle. Vielen Dank euch.
Die vom xDrive sind die tiefsten.
Ich persönlich würde Lemförder empfehlen. Die Nummer bei Lemförder lautet 37300 01.
z.B. https://www.mks-autoteile.de/l…ger-vorderachse-fuer-bmw/
Aber auch bei Leebmann direkt nicht viel teurer...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e92n&typ=kh51&og=02&hg=31&bt=31_0767
Vielen dank und schönes Auto.
Bei mir sind die M437 drunter👍🏼 -
Hallo, ich noch einmal:
Würdet ihr im Zuge des Domlagerwechsels noch irgendein wichtiges Verschleißteil wechseln? Das auto hat inzwischen mehr als 200tKM hinter sich.
Danke
