Übersicht: Diese Stützlager / Domlager passen beim e9x
  • dachte das versteht sich von selbst
    außerdem steht ja da "OEM vs xdrive"
    sonst stünde ja xdrive vs OEM da. ;)
    wurde ja nur oft genug zumindest erwähnt das xdrive kürzer sind. 8o
    aber ich dachte ich liefer dazu maln foto.
    angeblich sollen die xdríve sich noch setzen was heißt er wird noch etwas tiefer mit der zeit.. :/
    Meguiar's Fanboy
  • Das Domlager meiner Wahl ist das vom ersten E36M3...
    Den großen Vorteil sieht man hier:
    (Bauhöhe exakt gleich wie das Domlager vom E90 xDrive...
    Passt wunderbar auf ein KWV3:
    Die Zugstufenverstellung passt auch gut, aber das ist nicht der Hauptnutzen dieses Umbaus... 8o
    PS: Für die Straßennutzung erreicht man mit diesem Domlager (ganz nach innen geschoben, innerhalb der serienmäßigen Langlöcher der Dome) und den Querlenkern vom E90-M3, Sturzwerte, die den Reifen sehr gut nutzbar machen. Der große Vorteil: Im Geradeauslauf ist der Sturz relativ moderat und schont damit den Reifen.
    Ganz klein wenig mehr Sturz dürfte es noch haben. Dazu könnte man die Langlöcher etwas erweitern, oder aber das Domlager der späteren E36-M3 nehmen, denn da sitzt das Kugellager noch ein bisschen weiter nach innen. Kann sein das man dieses Domlager dann innerhalb der Langlöcher etwas nach außen schieben muss, um den Reifenverschleiß zu reduzieren. Aber diese Lager findet man auch nicht mehr so leicht, so dass ich das Experiment nicht durchführen kann...
  • Sind nun am Ende die Z4 oderv
    die xDrive Lager flacher? Hat jemand noch einen Bildervergleich jeweils im Neuzustand? Die alten Bilder scheinen alle nicht mehr zu funktionieren. Danke!
  • Hab natürlich wieder keine Fotos gemacht aber da ich jetzt nochmal auf die xDrive Lager gewechselt hab, hatte ich den direkten Vergleich: das Z4 Lager baut quasi identisch zum xDrive aber da Zweiteres stärker ausgeführt ist (inkl. der Auflagefläche am Dom, dort wo die Gewinde rauskommen), ist das xDrive Lager ca. 1-2mm höher - hab trotzdem das verbaut. Sollte jemand Interesse haben und experimentieren wollen: habe quasi neue M-Domlager ( die "mittelhohe Variante", vllt. 2000km gelaufen) und einen Satz Z4 Lager nagelneu in OVP hier liegen. Für nen schmalen Taler abzugeben. Beides von Sachs.
