bei meinem E92 VFL 2006 knackt an auf der Beifahrerseite die Türbremse ( 51 21 7 193 671) beim Öffnen der Tür.
Kann man die Türbremse selbst wechseln oder muss man in die Werkstatt? (EBA hab ich nichts gefunden.
Gruß,
Klaus
Gruß,
Klaus
Such mal nach Türfangband, da dürfte die Trefferquote höher sein. ![]()
Hatte ich vor kurzem auch, musste nur gefettet werden, dann war das Knacken weg.
Hatte WD40 reingesprüht, hat aber nichts gebracht. Oder muss es schon Fett sein?
Juke: Türfangband ist der richtige Begriff
danke. RA habe ich gefunden. Kann leider nicht erkennen, ob ich die Tür aushängen muss um das Fangband wechseln oder ob man auch so dran kommt. Hat es jemand vllt schonmal gewechselt und kann mir weiterhelfen?
Bei meinen alten Autos hatte ich auch mal so nen Problem. Da half WD 40 auch nicht wirklich sondern richtiges Fett
WD40 schmiert nicht, das ist eher ein Rostlöser.
Am besten richtig fetten.
Ich habs jetzt mal mit Fett probiert, hat aber leider auch nicht richtig funktioniert.
Würde es jetzt mal ausbauen, reinigen und neu fetten.
Laut RA muss ich doch nur den Außentorx an der A-Säule lösen und dann die zwei Innen-Torx an der Tür. Dann müsste man das Band rausnehmen können. Oder?
Die Türverkleidung muss auch runter, denn die Türbremse (DAS ist der offizielle Begriff dafür) bekommst du nicht durch das kleine Loch ![]()
BMW hat dafür auch das richtige Mittel.....Türbremsen-Schmierfett 83 23 0 301 796.....verwenden auch andere Produkte von bekannten Herstellern, z.B. Berner
Und WD40 ist für dieses Problem nicht das richtige.
Bei mir hat sich die linke Fondtür bemerkbar gemacht. Kurzum, alle Türen behandelt und Ruhe.
Ok danke. Lass es heute mittag mal fetten
