hier gehts ums automatikgetriebe...
schalter haben beide (325d und 330d) das große getriebe verbaut, nur die kupplung ist eine andere.
Diskussionsthread zur Leistungssteigerung von Diesel - und Benzinmotoren der E90 Reihe
Was gestern mal auf dem Leistungsprüfstand mit meinem Auto - Eingangsmessung für die Softwareoptimierung stand auf dem Plan. Hardware ist nur LLK größer und DPF ist raus.
Leistung Serie: 231PS
Drehmoment Serie: 500NMLeistung aktuell: 246PS
Drehmoment aktuell: 557NMBin mal gespannt, wieviel Leistung mit der angepassten Software heraus kommt.
Das 6HP26 ist ja lauf dem PDF Dokument bis 600NM freigegeben, ist da noch etwas Sicherheit inklusive? -
Mit den Seriendaten ohne Ausgangsmessung sind deine Messdaten allerdings nicht besonders aussagekräftig würde ich sagen
Aktuell ist ja noch die Seriensoftware im Steuergerät. Dafür ist die Leistung nicht schlecht.
Gestern wurde nur die Leistung gemessen und die Software ausgelesen. Wenn das neue Mapping eingespielt wird, gibt es nochmal eine Messung. Ich habe es nicht weit zum Prüfstand - Fahrzeit ca. 1 min von mir Zuhause.
bin ja mal gespannt -
Morgen bekomme ich das angepasste Mapping für mein Auto, sobald ich Erfahrungen habe, werde ich berichten!
Kurze Rückmeldung:
Leistung nach Mapping: 294PS
Drehmoment nach Mapping: 670NMLäuft...
Adaptionswerte sind noch nicht ganz vollständig - das wird noch etwas dauern, vielleicht reicht es dann für die 3 davor
so ich war so frei, wegen Zweifel an der Leistung, war ich bei 2 anderen Dynos. Alle gleiche Dynojet Püfstände, die nach den gleichen Kriterien gemessen haben.
Messung nach EG, Glättung 5ECS Performance Krefeld: 322PS / 639NM - 336PS / 647NM Kupplung
BBM Motorsport Senden: 316PS / 646NM (Kupplung)
MTB Fahrzeugtechnik Essen: 319PS / 639NMdaher ist die Leistung doch ok. und JA, der DIN Wert ist uninteressant und sieht nur auf dem Blatt beachtlich aus.
VMAX Fahrt noch mit Winterreifen.
https://www.youtube.com/watch?v=jKOEQ35fksc0-100 km/h 5,4 sec
100-200 km/h 12,4 secZitatAlles anzeigen
am Samstag bei ECS PerformanceE87 ehem 120d mit Umbau auf 30d N57D30
Software vorher von einem anderen Mitbewerber mit 270ps/600nm336 PS /647 Nm nach EG an Kupplung / 345PS / 666NM nach DIN
folgende Änderungen sind für diese Vorhaben eingeflossen
- Chiptuning von am Samstag bei ECS Performance
Software vorher von einem anderen Mitbewerber mit 270ps/600nm336 PS /647 Nm nach EG / 345PS / 666NM nach DIN
- Chiptuning von ECS Performance individuell auf alle Komponenten abgestimmt
- Upgrade Turbolader von optimiert, feingewuchtet und ca 30% mehr Luftdurchsatz, 15% leichterer Verdichterrad
- 3" Abgasanlage ab DPF bis 135i ESD Endschalldämpfer
- DPF mit weniger ist mehr Technologie
- Wagner 335d Ladeluftkühler Performance Parts online | Ladeluftkühler bei wagner-tuningshop.deDiagramm:
[Blockierte Grafik: http://bmw.pc-modz.de/images/forum/130d/021634.JPG] -
0-100 km/h 5,4 sec
....Sind das Tachowerte oder GPS-Werte? Bzw. wurde mit einer Performance-Box gemessen?
gemessen mit GPS 10hz BOX von QStarz BT 818XT, direkt am Laptop.
und 3 Messungen und das sind die Mittelwerte
