Ev. noch das SWP raus da er mir hinten etas zu hoch steht!
Neue Dämpfer, die Quahl der Wahl
Ich glaube das hinten wirkt nur auf Foto so, weil die Sonne soweit auf den Reifen rein scheint.
Mag ja sein, dass das Licht eine Rolle spielt, aber die Zahlen sind doch eindeutig:
Jetzt 33,7 vorne und 35,3 Hinten.
Das ist Keilform, zumal ja die Radausschnitte vorne höher sind als hinten, und
dann wird der Unterschied am Schweller gemessen noch größer sein. Das kann
man mögen oder nicht, aber entscheidend ist, dass es Mr. Freeze gefällt und
es sich gut fährt. -
Das gefällt mir sehr sehr gut.
Werde die gleiche Kombination auch wählen sobald meine Dämpfer schlapp machen. -
Sieht soweit sehr gut aus. Ohne SWP würde es m.M.n perfekt aussehen. Hätte niemals gedacht, dass das Pro-Kit mit den z4 Domlager so gut runter kommt. Könntest du diesbezüglich mal berichten ob du irgendwelche Geräusche von den Domlagern hast. Ich weiß das es zu früh ist solche Aussagen zu treffen, aber vielleicht gibts Unterschiede.
Ich persönlich bevorzuge Fahrwerke bzw Dämpfer von KW oder ST suspension
Die St suspension sind kw Dämpfer nur ein anderer Name steht drauf deswegen sind sie auch bisschen preiswerter
Wenn du allerdings Qualität willst die jeder kennt dann nimm KW Dämpfer
Bei den KW-Dämpfer kommt es aber auch mal vor das welche bei geringer Laufleistung Ölen
Hatte bei denen sich schon krumme Kolbenstangen.
Nicht schlecht aber es gebt sicher besser.Von meinem iPhone gesendet.
KW V1 hat doch auch nur popelige Alko-Patronen...also nix besonderes
Bei mir waren es die V2 mit gelben Konis
