wie kann man die neue junction box codieren bzw auf fa anlernen wenn man nicht ins fahrzeig per obd rein kommt?
Bmw E91 Junction-Box zerstört, Fahrzeug lässt sich nicht mehr verbinden mit OBD
wenn ich ne neue jbe hole wie bzw wer wäre so lieb und würde mir die anlernen?
nähe bodensee, münchen?
gar nicht - weil die obd buchse per d-can (ab märz 2007) an der junctionbox hängt.
muss extern codiert werden!stell den ausgangszustand vor der nachrüstung her und schau ob sich dann was rührt!
PS:
illegal beschaffte BMW Software
und nutze bitte die edit-funktion, es wird sonst extrem unübersichtlich -
Nach verbauen der box ist meiner wieder gestartet... Vorher ging absolut gar nix mehr... Kann es vielleicht sein das Deine Ersatz box einen Defekt hat? Startet das andere Fahrzeug noch? Eventuell beide Boxen ausprobieren?
Edit: meiner ist älter als 2007.
ja beim spender hat die funktioniert, bei mir weiss ich nicht,.. jetzt kann ich nicht mehr testen spenderfahrzeug ist total ausgeschlachtet ist ein 330xi lci bj 2011
approximate danke. vl kennst du jemand der vl morgen zeit hätte um die zu codieren? natürlich gegen bezahlung.
ausgangszustand ist hergestellt und tut sich nichts,.. immer das selbe problem
danke..
ja wurde schon zurückgestellt aber tut sich nix..
Hallo und einen guten Morgen,
bei mir hat sich die Junktions-Box verabschiedet...
scheinbar bring sie einen Bus - Fehler und somit kann ich mit OBD auch nicht mehr verbinden...
hoff nur das es dass auch war....@ approximate:
Titel hab ich geändert...
sorry nochmalgruß
%edit:
Danke an alle hier und die mir auch PN geschickt haben und mir etwas helfen konnten... -
Ich habe auch grade einen E87 hier. Bzgl. hier besprochener Umfänge identischer Aufbau. Gleiche Fehlersymptome (FH hinten...) und kein Zugriff per OBD (kein Zündungsplus, kein D-CAN-Zugang). Ich habe mir bei eBay eine gebrauchte JunctionBox für 50 EUR gekauft. Damit sollte ich wieder Zugriff per OBD bekommen.
In der JunctionBox ist der Fahrzeugauftrag nicht gespeichert? Nur im CAS und FRM? D.h. einfach drüber codieren sollte reichen?
Ja, reicht nur codierung.
