Wenn du Zündaussetzer haben solltest, müssten eig auch fehler abgelegt sein..
BMW e90 320i 170ps Motor läuft schlecht.
ich werde morgen mal den laptop während der ganzen fahrt dran lassen und mal schauen ob er live irgendwelche fehler anzeigt...
INPA sollte doch eig recht haben oder?
Servus,
heute war es leider noch etwas anderes.
Ich habe an der Ampel den Motor leicht unter normales Standgas durch die
Kupplung gebracht.Dann hat es dann verbrannten öl gestunken und ein bisschen vorne geraucht. Das
ist mir letztens schon aufgefallen.Ich glaube da ist irgendwas auf den Abgastrackt getropft.
Was kann das sein??
144TKM.. hat der Karren jetzt
Ventildeckeldichtung
costa quanta?
Kann eine freie Werkstatt machen, 50-100€, Arbeitszeit inkluisve.
Okay das klingt doch sehr gut... könnte man dabei auch gleich den Kettenspanner auswechseln nur zur Vorsicht? Bzw was wird das kosten?
Wie lange kann man damit ohne schaden rumfahren?
Kettenspaner kostet ca. 80€. Kannst du mitmachen lassen, aber die Probleme damit hätte eher der Vorgänger Motor. Ist also nicht schlimm wenn du den nicht direkt machst...
Ventildeckeldichtung würde ich direkt machen lassen. Ist halt nicht so toll, wenn der Motor sifft -
Aber wenn mir die Werkstatt sagt, 2 Wochen nächster Termin?
Ich fahr am Tag 100Km.. 6 Tage die Woche. Der Rauch bzw Gestank kommt nur selten und wenn dannn nur im Stop and Go...
Die Zeit kannst du auch noch fahren. Solltest es halt nur so schnell wie möglich machen lassen...
Das ist normal, dass du das nur im Stand, bzw stop and go riechst. Während der Fahrt ziehen die Dämpfe nicht in den Innenraum
