Hallo zusammen.
Suche nun schon einige Zeit, finde aber nicht die Lösung des Problems. Im Forum habe ich schon ähnliche Probleme gefunden.
Es geht um einen E91 325xi, N52 Motor, Baujahr 2006 Automatik
Fehler sind folgende: 4x4, DSC, CBC, ABS ausgefallen.
Fehlerauslesen zeigt Kommunikation VTG Steuergerät gestört, Spannung Klemme 14 zu niedrig.
In einigen Freds gibt es ähnliche Probleme, dort soll der Fehler allerdings vom Stellmotor VTG kommen. Es scheint sich das Zahnrad abzunutzen. Uns sagte man bei BMW dass das Steuergerät kaputt sei. Um dieses zu tauschen muss wohl das Getriebeöl abgelassen werden. Wo sitzt denn dieses Steuergerät genau, kann mir das jemand vielleicht erklären? Sitzt es im Getriebe hinter der Mechatronik!?
Wir wollten das Problem gerne selber lösen, da BMW über 1300 Euro für die Reparatur haben will. VTG Steuergerät und Getriebeölwanne inkl. öl sind da...
Im Moment hängt es eigentlich nur daran, dass wir nicht wissen wo das Steuergerät sitzt...
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Marc
