Glückwunsch ![]()
325d/330d
Moin,
ich habe besorgniserregende Infos... wbergi hat die VIN ausgelesen und mir folgendes geschickt:
20.03.2013 13857 km
101 0052054 Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahme 0
102 0000006 Fahrzeugtest durchführen 4
102 2516516 Schaltbock aus- und einbauen/ersetzen 11
102 3210506 Justierung von Aktivlenkung (AFS) 1
102 3611500 Reifen Pannen Anzeige initialisieren 1
102 5116701 Ablagefach ersetzen 10
102 5134691 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen 19
102 5134711 Führungsgummi für Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen 13
102 5144513 Himmelbespannung aus- und einbauen 38
102 5145531 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen 47
102 5145882 Dekorleiste an Instrumententafel rechts ersetzen 6
102 6100720 Steuergerät(e) (mit CAS) programmieren/ codieren 5
102 6100830 Schiebehebedach und Fensterheber initialisieren 1
102 6100980 Fahrzeugtest fortführen und Quick löschen durchführen 2
102 6120900 Batterieleitung Minus ab- und anklemmen 2
102 6121509 Batterie nachladen 1
102 6131557 Schaltzentrum Mittelkonsole ersetzen 7
102 AZ51991 Glassplitter aus dem Fahrgastraum und Tü 8 x
102 AZ61990 CIC; CID und Controller im Verbund monti 6 x
102 AZ61990 Navigations-Kartenmaterial installieren 6 x
102 AZ61990 Digitalleitungen parallel verlegen 18 x
102 AZ61990 HF-und Analogleitungen instandsetzen ink 42 x
102 AZ61990 Fahrzeug fahrbereit machen 6 x
102 AZ61990 Testmodule abarbeiten 24 x
102 07119903046 Blechschraube
102 07147122390 Linsenschraube
102 07147133553 Linsenblechschraube
102 07148263913 Linsenblechschraube mit Bund
102 25167564687 Schaltung Steptronic
102 36136783536 Nabenabdeckung mit Chromrand
102 51169145143 Blende Mittelkonsole
102 51169153212 Konsole
102 51169170917 Rahmen
102 51337136140 Dichtleiste rechts
102 51347060248 Schachtabdichtung innen Tür hinten recht
102 51347119970 Fensterführung Tür hinten rechts
102 51357119942 Türscheibe fest rechts
102 51357119944 Abdichtung Seitenscheibe hinten rechts
102 51357220192 Schachtabdeckung Tür aussen hinten re.
102 51357906912 Blende C-Säule Tür hinten rechts
102 51357906916 Blende Fensterführungssteg rechts
102 51457138797 Dekorleiste Getränkehalter
102 51459120328 Verkleidung I-Tafel Doppelhutze
102 51459120979 Blende
102 51459147391 Blende I-Tafel Aluminium rechts
102 51459173463 Getränkehalter links
102 51459173469 Getränkehalter rechts
102 61119185171 Verbindungsleitung CIC / Display
102 61119272644 Leitung Headunit - USB
102 61130005197 Buchsenkontakt
102 61131367599 Kabelbinder
102 61136917401 Sicherung Mini gelbbraun
102 61136917402 Sicherung Mini braun
102 61136917403 Sicherung Mini rot
102 61136918328 Buchsengehäuse gerade
102 61136918329 Stiftgehäuse gerade
102 61136918332 HF- Buchsenkontakt
102 61136918333 HF- Stiftkontakt
102 61136954526 Universal-Buchsengehäuse uncodiert
102 61316961184 Clip Leitung
102 61319123756 Rep.Satz Schaltzentrum Mittelkonsole
102 61319154945 Start/Stop Schalter
102 65129199905 Austausch CIC
102 65829224346 Austausch Bordmonitor 8,8"
102 65829285443 Controller
102 83122148333 Leder-Pflegetücher
102 83190429522 Butylschnur Terostat 2460
102 83190444141 Reparatursatz Scheibe, kalt, 1 Std.
102 0099320 x Tür hinten rechts polieren , Kratzer ent
102 99998888001 x AT-Belastung für nicht vorhandeneIm vorläufigen Kaufvertrag steht nur drin, dass der Stoßfänger, Tür hinten rechts und Seitenteil hinten rechts für 800€ nach lackiert wurden. Nach Aussage des Verkäufers waren das nur Kratzer und kleine Parkdellen. Was man hier aber liest, macht mir schon sorgen! Das deutet doch alles auf einen größeren Schaden hin, oder nicht?!?!?
Ich habe das jetzt nicht 100%ig durchgelesen, aber das sieht für mich nach einem Diebstahlschaden, zumindest Navi, aus.
Die Typen müssen damit ziemlich durch das Auto gefegt sein... -
Ja, sieht für mich genauso aus!
Also dann haben die Diebe aber ganz schon dolle "gearbeitet" -.- mal gucken, ober der Händler was dazu zu sagen hat
Und, was sagt der Händler?
Erstmal ist sowas natürlich negativ - es kommt jetzt drauf an, ob es zu 101% gelungen ist, die Diebstahlspuren zu beseitigen. Alles, was zu noch sehen ist - und du weißt ja jetzt, wonach du suchen musst!! - sollte sich nochmal auf den Kaufpreis auswirken. Auf den Zustand hinter den Verkleidungen kann man jetzt natürlich nur spekulieren.
Auf der Haben-Seite steht ein jüngeres CIC-Navi + Kartenmaterial... das ist nicht viel, aber immer etwas
Der Händler weiß nichts davon. Hat aber gesagt, dass sowas alles von BMW repariert wird. Und er erzählte, dass jetzt gerade am Wochenende dort beim Händler drei 5er aufgebrochen wurden und die Navis geklaut. Ich werde am Freitag dann genau hin gucken, ob man was sieht
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
