Umbau Ölabscheider um Verkokung /Verölung der Ansaugbrücke zu verhindern
  • Hallo Zusammen,
    da ja aktuell das Thema mit der Ansaugbrücke die verkokt/verschlammt/verölt bei vielen aufgekommen ist würde ich euch mal gerne meine Idee vorstellen und eure Meinungen dazu wissen.
    Bei meinem N47 Motor besteht aktuell nicht die Möglichkeit den Ölabscheider "kostengünstig" zu wechseln da dieser mit der Zylinderkopfhaube zusammen ist ( Teilenummer 11 12 8 508 570 ).
    Beim Informieren über dieses Thema bin ich ich dann auf mögliche "Lösungen" gestoßen für dieses Problem. Viele sagen Ölabscheider wechseln bzw zusätzlichen eine OilCatchCan installieren.
    da bei mir wechsel des Ölabscheiders weg fällt hat mich das Thema OilCatchcan sehr interessiert. Auf Ebay habe ich nun einiges an Angeboten gesehen , aber keines davon hat mich wirklich umgehauen.
    Nun hatte ich den Gedanken ich rüste einen anderen Ölabscheider um und schließe diesen an.
    Da bin ich auf Ebay auf folgenden Ölabscheider gestoßen der auch direkt von BMW selbst ist ( Teilenummer 11 61 7 503 520 ).
    Dieser hat nämlich die selben Anschlüsse wie das Rohr welches von Zylinderkopf zum Ansaugrohr führt.
    Von hier Nummer 9 --->über Rohr Nummer 7 zu Nummer 11
    Hier ein Bild vom Ölabscheider den ich meine
    Hier das Rohr welches ich meine
    Nun ich also zum Umbau benötige wäre folgendes
    • Den Ölabscheider 11 61 7 503 520
    • Rohr 13717803842
    • Ein Schlauch um Anschluss an den Unteren Ölablauf vom Ölabscheider
    • Behälter fürs aufgefangene Öl
    Frage wäre nur wie effizient dieser Ölabscheider wohl ist im Verhältnis zu OilCatchCans?
    Was haltet ihr von der Idee von solch einem Zusatzumbau ?
    Wenns funktioniert würde es definitiv nicht mehr zu Verkokung kommen wenn das AGR Ventil auch deaktiviert ist, oder ?
  • Wie verölt ist denn die Ladeluftstrecke aktuell? Hast du mal den Ladeluftkühler ausgebaut und ausgeleert? Viel Öl drin?
    Soweit mir bekannt, ist in der Zylinderkopfhaube ein Zyklonabscheider verbaut, daher ist die Frage, ob du mit einem zweiten Zyklonabscheider nicht sogar die Wirkung des ersten verschlechterst.
    Da ich bei meinem Fiat das Problem habe, dort keinen Ölabscheider zu haben, habe ich mich selbst schon intensiv damit beschäftigt. Ich möchte mir irgendwann einen von hier kaufen: https://www.velocity-group.de/…kurbelgehaeuseentlueftung (die haben viele verschiedene). Meine Erfahrung mit einem Ebay-Oilcatchcan waren eher schlecht. Überall undicht und er scheidet relativ wenig ab. Der beste OCC ist meiner Meinung nach von Burger Motorsport für den N54/N55.
  • Damit es nicht zu Verkokungen kommt, reicht es schon fast, das AGR zu abzuschalten (wobei Verkokungen vielleicht nicht das korrekte Wort ist, mir fällt aber auch nix gutes ein ;) )
    Ansonsten dachte ich, der Ölabscheider beim N57 sei einigermaßen effektiv, was Nachrüstmaßnahmen vermeidbar machen würde. Der N47 ist in diesem Punkt sicher eng mit dem N57 verwandt!?
    Das weiß ich leider nicht, da ich dies leider noch nicht gemacht habe.
    Kannst du mir sagen wie du auf diesen Gedanken kommst ? Weiterhin ist ja ein Durchfluss vorhanden oder? Also würde die Luft erst durch den ersten durchströmen und dann durch den zweiten.
    Das war auch meine Vermutung , deshalb hatte ich auch die Idee zu solch einem Umbau.
    Damit es nicht zu Verkokungen kommt, reicht es schon fast, das AGR zu abzuschalten (wobei Verkokungen vielleicht nicht das korrekte Wort ist, mir fällt aber auch nix gutes ein )Ansonsten dachte ich, der Ölabscheider beim N57 sei einigermaßen effektiv, was Nachrüstmaßnahmen vermeidbar machen würde. Der N47 ist in diesem Punkt sicher eng mit dem N57 verwandt!?
    Ich dachte das jetzt ohne AGR zwar das ganze nicht mehr so stark verkokt, aber dennoch das Problem mit dem Öl besteht. Dieses würde ja bestimmt zu einem gewissen anteil auch an der Ansaugbrücke antrocknen oder ?
    Bzw ohne öl wäre ja noch besser , könnte das Auto sauberer arbeiten :D
  • Kannst du mir sagen wie du auf diesen Gedanken kommst ? Weiterhin ist ja ein Durchfluss vorhanden oder? Also würde die Luft erst durch den ersten durchströmen und dann durch den zweiten.
    Mein Gedanke dabei war die Strömungsgeschwindigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass durch den zusätzlichen Abscheider die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt und dadurch die Wirkungsgrad des Abscheiders in der Zylinderkopfhaube leidet. Ist aber nur eine Vermutung ;)
  • Das weiß ich leider nicht, da ich dies leider noch nicht gemacht habe.
    Würde ich vorab mal versuchen abzuklären. Die Bedenken von Cross kann ich weder bestätigen noch dementieren, das sollte vor dem Umbau aber zumindest in der Theorie abgeklärt sein.
    Warum soll das Öl trocknen? Was ist überhaupt trockenes Öl? Dazu müsste es ja verkoken - und bevor das passiert, schmilzt die Ansaugbrücke.
    Natürlich gehört das Öl nicht in die Ansaugbrücke und nicht in die Ansaugluft. Aber dass wir hier signifikante Mengen haben, müsste ja erstmal aufgezeigt werden.
    Denk mal an den Thread von Dexxter, als er seine Ansaugkanäle gereinigt hat. Das war die reinste Kohlegrube, Ruß pur. Viel Öl habe ich da nicht gesehen.
  • Mein Gedanke dabei war die Strömungsgeschwindigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass durch den zusätzlichen Abscheider die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt und dadurch die Wirkungsgrad des Abscheiders in der Zylinderkopfhaube leidet. Ist aber nur eine Vermutung ;)
    Interessanter Gedanke, ist natürlich möglich wenn entsprechend hohe Geschwindigkeiten notwendig sind. Aber das würde ich ja dann mal Testen. Würde sich dann ja im "Reinrohr" zeigen das da mehr öl ist.
    Kann/Will ich erst im Frühjahr wenn er wieder auf die Bühne kommt. ich den Ladeluftkühler wohl ohne nicht runterbekomme.
    Anbei mal Bilder von meine, im ersten Zylinder war es sehr feucht....
  • So alle Teile nun da , und hoffentlich am Wochenende mal ersten Probelauf machen. Muss mal überhaupt sehen wo ich den ganzen kram befestige.....
    Auf jeden Fall habe ich schon mal weiter gedacht. Zwar wird es von Jahr zu Jahr immer wärmer, und der Winter somit auch Milder, aber ich wollte der Gefahr des eingefrorenen Ölabscheiders entgegenwirken.
    Mein gedanke war nun sowas hier zu verwenden :
    http://www.ebay.de/itm/Heizsch…m:mN435ibF2cP4t1w8TT2eJzA
    Das Ordentlich am Ölabscheider anbringen und über einen Temperaturschalter laufen lassen.
    Wobei dies noch etwas weiter in der Zukunft liegt. Bin aber mal gespannt aufs WE :)
