das sieht mal nice aus...
erzähle mehr...
erzähle mehr...
Der Entwickler tut jetzt auch noch was für das Auge:
und wie kann man das Aktivieren?
Entweder im Konfigurationsgenerator (Beschreibung hier: klick!)
oder
von Hand mit display-mode="grid" und dann in der jeweiligen Zeile z.b. grid-type="simple-gauge-square" min-value="0" max-value="100"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd BmwDeepObd.xsd">
<page name ="Gauge" display-mode="grid" fontsize="small" logfile="gauge-{D}.log"> <!--Name der Log-Datei ggf. anpassen -->
<strings>
<string name="Gauge">Motor</string> <!-- Seitenname in Deep OBD -->
<string name="temp_kuehlmittel">Kühlmitteltemperatur [°C]:</string>
<string name="temp_oel2">Oeltemperatur [°C]:</string>
</strings>
<jobs sgbd="D73N57C0">
<!-- Hier die unterschiedlichen PRG Dateien eintragen. z.B. D71N47C0 / D73N57C0 -->
<job name="STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN"
args_first="JA;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh;ITKUM;Oil_tSwmp;ITOEL;IPDIP"
args="NEIN;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh;ITKUM;Oil_tSwmp;ITOEL;IPDIP">
<display name="temp_oel2" result="STAT_MOTOROEL_TEMPERATUR_WERT" format="4.1R" grid-type="simple-gauge-square" min-value="0" max-value="100" log_tag="Oeltemperatur2" /> <!-- ITOEL -->
<display name="temp_kuehlmittel" result="STAT_KUEHLMITTELTEMPERATUR_WERT" format="4.1R" grid-type="simple-gauge-square" min-value="0" max-value="100" log_tag="Kuehlmitteltemperatur" /> <!-- ITKUM -->
</job>
</jobs>
<code show_warnigs="true">
</code>
</page>
</fragment>
Alles anzeigen
Bei mir steht ein Batteriewechsel an, bei dem sich auch die Parameter der Batterie verändern werden.
Somit ist ja nicht nur die Registration angesagt.
Kurzum: Bekomme ich alles insgesamt mit Deep PBD hin ?
theoretisch umsetzbar wäre es.
Ich wäre dankbar für sachdienliche Hinweise
Manche haben einige Probleme damit, wo es dann nicht klar ist, ob es tatsächlich geklappt hat oder nicht
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
DAnke, also muss es dann wohl doch mit dem N::Expe.. gemacht werden.
Ich habe mir nun einen enet Adapter für f31 gekauft..
Verbindung funktioniert, da meine Vin-Nr angezeigt wird..
Ich finde jedoch meinen Motor nicht.. ist ein 6 Zylinder n57 aber Steuergerät n47 ?
Könnte ich es von der fertigen Messwert Datei abändern ?
GRÜßE
