und wie kann man das Aktivieren?
ich bekomme leider nur die weißen Rundinstrumente, wo kann man die Farbe dazu einstellen??
Danke!
Danke!
manche motoren erst ab September!
Ist das tatsächlich so? Na toll! Wie kann man das eig. feststellen bzw. welches Interface wäre für meinen dann das richtige? K-Line?
Kannst du an der Belegung der OBD-Buchse erkennen. Wenn die Pins 6 und 14 vorhanden sind, hast du D-CAN. Wenn stattdessen Pin 7 belegt ist, hast du K-Line.
Seit einem der letzten Updates steigt die Russmasse kontinuierlich und ziemlich linear an. Zuvor gab es auch schnellere Änderungen hoch und runter, gerade nach Kaltstart. Ist das bei euch auch der Fall?
Updates von was? Deep OBD oder Motorsoftware?
DeepOBD für Android 1.2.127
Vielleicht kenne ich die App nicht gut genug, aber arbeitet die nicht als Tester, fragt also einfach die von der ECU berechneten (oder ermittelten) Werte ab?
Das klingt jetzt, also ob die App Werte selbst gerechnen würde.
Dass dein Auto was anderes macht als vor dem Update der App, das kann man sicher ausschließen ![]()
Vielleicht kenne ich die App nicht gut genug, aber arbeitet die nicht als Tester, fragt also einfach die von der ECU berechneten (oder ermittelten) Werte ab?Das klingt jetzt, also ob die App Werte selbst gerechnen würde.
Sehe ich genauso.
Die Russbeladung war bisher variabel nach oben und unten - und das auch in mehreren Gramm - jetzt geht geht es zehntelweise nur nach oben und der Wert bleibt fix gespeichert nach Motorneustart. Macht so auf jeden Fall mehr Sinn. Regeneration hatte ich seit der Änderung noch keine.
Du hast den N57, oder? Beim M57 ist der Algorithmus zur Abschätzung der Rußbeladung wirklich witzig. Man könnte auch sagen: kreativ.
Ich hätte immer gerne etwas gehabt, was nicht mit dem geforderten Drehmoment schwankt... wenn es jetzt "stabiler" ist, ist das doch super. Warum, kann ich dir auch nicht sagen, aber beobachte das Verhalten doch mal. ![]()
Hat einer mitlerweile herausgefunden welchen wert ich eingeben kann für die Getriebeöltemperatur
was auch nicht uninteressant ist
M57 Motor wäre super
Denn bei der carly app geht das ja auch den wert abzulesen Getriebeöltemp.
Wäre schön wenn man den wert auch bei deep obd ablesen könnte
