mich würde die übersicht für den n57 330d lci motor interssieren, wenn möchstest ![]()
werde mir den adapter mal bestellen
Hier die Tabelle des N57: Messwerte_N57.zip
Außerdem die Datei für DeepOBD vom n47c0 auf den n57c0 angepasst: Motor_N57.zip
Wenn ihr eine andere PRG-Version habt, dann müsst ihr folgende Zeile anpassen:
Geht das mit einem China OBD Adapter mit bluetooth? Diesen kann ich ja für carly auch benutzen.
mMn mit hoher Wahrscheinlichkeit ja. Nur eben nicht so schnell wie mit dem modifizierten DeepOBD. -> siehe FAQ auf Seite 1  ![]()
Habe auch schon mit dem Carly Adapter probiert und es ging bei mir. Probier mal bei Adapter Konfiguration den Telegrammabstand auf 5ms zu setzen. Evtl. ist der Carly zu langsam für die Werte.
Ich kann den Adapter leider nur auswählen, nichts weiter daran konfigurieren. Ich denke, ich bin alle Möglichkeiten durch. Da stimmt was nicht...
Mag sein: wenn das Tool mal läuft, ist es toll. Aber BIS... da hätte man mehr Zeit in die Bedienlogik stecken müssen.
Komisch. Habe es heute morgen mit dem BMWhat V1 Adapter probiert und hatte keine Probleme bei der Verbindung oder beim Anzeigen.
((¯`·._ Update _.·`¯))
Zwei wichtige Werte haben gefehlt: Kühlmitteltemperatur [ITKUM] und Öltemperatur [Oil_tSwmp].
Habe diese ergänzt.
N47: Motor_N47.zip
N57: Motor_N57.zip
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd BmwDeepObd.xsd">
  <page name="!PAGE_NAME" logfile="N47.log">
	<strings>
		<string name="!PAGE_NAME">Motor</string>
		<string name="motordrehzahl">Motordrehzahl [U/min]:</string>
		<string name="geschwindigkeit">Geschwindigkeit [km/h]:</string>
		<string name="temp_kuehlmittel">Kühlmitteltemperatur [°C]:</string>
		<string name="temp_oel">Oeltemperatur [°C]:</string>
		<string name="ladedruck_ist">Ladedruck ist [mbar]:</string>
		<string name="ladedruck_soll">Ladedruck soll [mbar]:</string>
		<string name="tastver_ladedrucksteller">Tastverhältnis Ladedrucksteller [%]:</string>
		<string name="hfm_lms">HFM-Luftmassenstrom [kg/h]:</string>
		<string name="einspritzmenge">Einspritzmenge ist [mg/hub]:</string>
		<string name="einspritz_soll">Einspritzmenge soll [mg/hub]:</string>
		<string name="ladelufttemp">Ladelufttemperatur [°C]:</string>
		<string name="strecke_letze_regen">Strecke seit letzter Regeneration [m]:</string>
		<string name="durchschnitt_zw_regeneration">Durchschnitt km zwischen Regenerationen [km]:</string>
		<string name="regenerationsstatus">Regenerationsstatus [HEX]:</string>
		<string name="regenerationsanforderung">Regenerationsanforderung:</string>
		<string name="russmasse">Russmasse [g]:</string>
		<string name="aschemasse">Aschemasse [g]:</string>
		<string name="temp_kat">Abgastemperatur vor KAT [°C]:</string>
		<string name="temp_dpf">Abgastemperatur vor DPF [°C]:</string>
		<string name="rpm_turbo">Drehzahl Turbolader [U/min]:</string>
	</strings>
	<jobs sgbd="D71N47C0">
	  <job name="STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN"
           args_first="JA;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh;ITKUM;Oil_tSwmp"
           args="NEIN;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh;ITKUM;Oil_tSwmp">
		<display name="motordrehzahl" result="STAT_MOTORDREHZAHL_WERT" format="4.0R" log_tag="Motordrehzahl" /> <!-- INMOT -->
		<display name="ladedruck_ist" result="STAT_LADEDRUCK_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck" /> <!-- IPLAD -->
		<display name="ladedruck_soll" result="STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck_soll" /> <!-- SPLAD -->
		<display name="tastver_ladedrucksteller" result="STAT_LADEDRUCKSTELLER_ANSTEUERUNG_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladedrucksteller" /> <!-- IALDS -->
		<display name="hfm_lms" result="STAT_LUFTMASSE_WERT" format="8.4R" log_tag="Luftmasse" /> <!-- ILMKG -->
		<display name="einspritzmenge" result="STAT_EINSPRITZMENGE_AKTUELL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritzmenge" /> <!-- IMEIA -->
		<display name="geschwindigkeit" result="STAT_GESCHWINDIGKEIT_WERT" format="3.0R" log_tag="Geschwindigkeit" /> <!-- IVKMH -->
		<display name="ladelufttemp" result="STAT_LADELUFTTEMPERATUR_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladelufttemperatur" /> <!-- ITLAL -->
		<display name="strecke_letze_regen" result="STAT_STRECKE_SEIT_ERFOLGREICHER_REGENERATION_WERT" format="5.1R" log_tag="Strecke_seit_Regeneration" /> <!-- IDSLRE -->
		<display name="temp_kat" result="STAT_ABGASTEMPERATUR_VOR_KATALYSATOR_WERT" format="3.0R" log_tag="Temp KAT" /> <!-- ITAVO -->
		<display name="temp_dpf" result="STAT_ABGASTEMPERATUR_VOR_PARTIKELFILTER_1_WERT" format="3.0R" log_tag="Temp DPF" /> <!-- ITAVP1 -->
		<display name="durchschnitt_zw_regeneration" result="STAT_DURCHSCHNITT_KILOMETER_ZWISCHEN_REGENERATIONEN_WERT" format="3.0R" log_tag="Durschnitt zw Regenerationen" /> <!-- IKMZWREG -->
		<display name="regenerationsstatus" result="STAT_CoEOM_stOpModeAct_WERT" format="" log_tag="Regenerationsstatus" /> <!-- CoEOM_stOpModeAct -->
		<display name="regenerationsanforderung" result="STAT_PFltRgn_numRgn_WERT" format="2.0R" log_tag="Regenerationsanforderung" /> <!-- PFltRgn_numRgn -->
		<display name="russmasse" result="STAT_RUSSMASSE_IM_PARTIKELFILTER_WERT" format="4.1R" log_tag="Russmasse" /> <!-- IMRUP -->
		<display name="aschemasse" result="STAT_OELASCHENMASSE_WERT" format="4.1R" log_tag="Aschemasse" /> <!-- IMASOEL -->
		<display name="einspritz_soll" result="STAT_EINSPRITZMENGE_SOLL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritz_soll" /> <!-- SMEIN -->
		<display name="rpm_turbo" result="STAT_ASMod_nTrbCh_WERT" format="6.1R" log_tag="rpm_turbo" /> <!-- ASMod_nTrbCh -->
		<display name="temp_kuehlmittel" result="STAT_KUEHLMITTELTEMPERATUR_WERT" format="4.1R" log_tag="Kuehlmitteltemperatur" /> <!-- ITKUM -->
		<display name="temp_oel" result="STAT_Oil_tSwmp_WERT" format="4.1R" log_tag="Oeltemperatur" /> <!-- Oil_tSwmp -->
	  </job>
    </jobs>
  </page>
</fragment>
			Alles anzeigen
Ah okay dann probier ich das mal aus am Wochenende. Muss ich doch einfach nur in den Einstellungen die Übertragungsrate herunter setzten?
Sorry, war mein Fehler. Die Übetragungsrate / Verzögerung kann nur mit dem original Adapter geändert werden.
Habe heute mit dem BMWhat V1 probiert und lief. Musste nix anpassen.
Werde ich mal testen
Hab carly gekauft und die in app Käufe gepatcht das ging auch ganz gut bis jetzt.
Update N47 und N57:
Bitte prüft mal, welche Öltemperatur bei euch Werte anzeigt.
