kennt jemand die antwort auf die Og. frage?
habe meinen durchgemessen.jeder pin gegen masse= unendlich
pins gegeneinander 0,5 ohm.das kann doch nicht sein oder?
hoffe das der motor die lösung meines problems ist.............
http://www.motor-talk.de/.../...teller-defekt-n52b25-t5339493.html?...
Wieviel Ohm hat ein Valvetronic Stellmotor?
			lösung welchen problems?
			das problem der verzögerten gasannahme wie im link von mir beschrieben
			keiner eine idee??
			was genau spricht der fehlerspeicher?
			Alles anzeigenkennt jemand die antwort auf die Og. frage?
 http://www.motor-talk.de/.../...teller-defekt-n52b25-t5339493.html?...Wie genau hast du es gemessen? Pin gegen das Gehäuse oder was meinast du mit der Masse?
			Wenn es etwas Zeit hat werde ich heute Abend mal nachschauen.
			choppa,das wäre super. der motor hat 2 pins.pin 1 gegen motorgehäuse = unendlich hoher widerstand.pin 2 ebenso,also alles gut.
 die beiden pins gegeneinander,also die wicklung des motors hat nur 0,5 ohm.das entsprich einem strom von 28 ampere bei 14 volt und das ist meiner meinung nach viel zu viel für diesen motor
			fehlerspeicher leer....
			Hat ein wenig gedauert, war noch unterwegs  Wenn man in den abgezogenen Stecker hineinschaut (von vorne drauf sehen) ist beim Stecker PIN 1 der linke, und PIN 2 der rechte Kontakt. Versorgungsspannung des Motors prüfen:
 Zündung AUS
 Stecker vom Stellmotor abziehen
 Pin 1 und Pin 2 vom Stecker (Kabelbaumseitig) mit Multimeter verbinden.
 Zündung EIN
 Bei eingeschalteter Zündung müssen jetzt 11-14 V im Stecker anliegen.Widerstand vom Motor prüfen:
 Zündung AUS, Stecker ab.
 PIN 1 des Motors gegen Masse messen
 Istwert muss kleiner 10 Ohm seinPIN 2 bekommt das Ansteuersignal vom Motorsteuergerät (Rechtecksignal)
 Dieses Signal kann man nur mittels Oszilloskop vernünftig ermitteln.
 Dazu muss der Stecker auch am Motor aufgesteckt sein und der Motor im Leerlauf laufen.
 Es sind also entweder Nadel-Meßspitzen oder eine Adapterleitung zum Zwischenstecken der Prüfschnüre erforderlich.
 Mit einem herkömmlichen Multimeter im Wechselspannungsmodus müsstest Du zumindest feststellen können
 ob da eine Ansteuerspannung anliegt.
 Natürlich wird dir das Multimeter dann nur den Effektivwert anzeigen, weil es mit der Frequenz und der Signalform
 nicht klarkommen wird - wäre also nur ein grober Test OB ÜBERHAUPT etwas dort anliegt.
 Genaue Beurteilung geht dann nur über ein Oszilloskop.Sofern alle Signale und Kabelverbindungen OK sind gibt es nur noch diese Fehlerquellen:
 - Stellmotor ist mechanisch defekt.
 - Motorsteuergerät defekt.Dies sind die Prüfvorgaben gem. BOSCH Gruß
