- Steuergerät wählen (MSV70)
- Zündung an
- In der Jobliste den entsprechenden Eintrag wählen , z.B. Drehzahl oder Lambda usw.
- Es erscheint dann ein Fenster das dir die Daten grafisch anzeigen möchte
- In diesem Fenster dann den Haken beim entsprechenden Parameter setzen
- Jetzt müsste in diesem Fenster mindestens eine gerade Linie gezeichnet werden, oder aber bereits Datenkurven wenn sich halt was verändert
- Zum mitloggen nun den Filelogger öffenen, den Haken rein bei "Use Comma as Separator" und dann auf START drücken.
Alles was nun in den kleinen Datenfensterchen angezeigt wird , wird nun auch in die Exceltabelle geschrieben.
Edit: Anbei mal ein Log (mit einem anderen Tester angefertigt), welches den Verlauf der Valvetronic zeigt.
Ist schon etwas länger her, aber sowas im Ähnlichen sollte auch bei dir herauskommen.
Bei Valvetronic im Notlauf bekämst einfach eine gerade Linie ....
