bei meinem Wagen haben ich den Eindruck, dass er neuerdings beim Fahren von Kurven "einlenkt", das heißt dass der Wagen mit dem Heck plötzlich auch und nachsteuert. Nach meiner Erinnerung habe ich mal gelesen, dass das mit dem Verschleiß eines Lenkers der Achsaufhängung zusammenhängt. Kann jemand sagen, wie man das Einlenken abstellt?
Wolfgang
E92 Einlenkverhalten
Servus!
Am besten du steuerst mal eine Werkstatt an und lässt einfach deine querlenker,gummilager und Buchsen auf Verschleiß/Spiel prüfen.
Alles auf der Bühne checken, am besten auf einer Messbühne, so dass er mit den Rädern
auf Schiebeplatten steht. Mit hängenden Rädern ist Spiel in den Lagern oft nicht erkenn-
bar weil dann alles unter Spnnung steht. Im Zweifel erneuern.Danach unbedingt vermessen lassen.
Leider gibst du nicht die Laufleistung an, aber nach sieben Jahren und bei einem Diesel
darf man wohl 200 Mm und mehr vermuten, und dann ist es völlig normal, dass mal was
zu erneuern ist. Und eine Vermessung wäre selbst dann kein Fehler, wenn noch alle rad-
führenden Komponenten i.O. sein sollten.Für Vermessungen haben wir ein eigenes Thema. Sein Protokoll dort einzustellen hat
noch niemandem geschadet. Oft ist es aufschlussreich. -
Hallo Bruce,
Deine Vermutung ist richtig.
Der Wagen hat ca. 210 tkm, das vom Werk montierte Sportfahrwerk und die hinteren Dämpfer sind 2 Jahre alt. Buchsen der Radaufhängung wurden bisher nicht gewechselt.
Wolfgang -
Ok, dann lass das mal wie vorgschlagen prüfen, und dann sehen wir weiter. Viel Glück.
Thread in die richtige Kategorie verschoben.
