Allgemein ein paar Fragen zum BMW bzw. Zubehör
  • Hallöchen!
    Ich bin neu hier bzw. seit 2 Wochen BMW-Fahrer. Ich habe da mal ein paar Fragen und hoffe auf Hilfe.
    Der 318d hat ja weder eine Wassertemperaturanzeige, noch eine Öltemperaturanzeige. Kann man den BC so programmieren bzw. einstellen, dass er wenigstens die Wassertemperatur anzeigt? Gemessen wird sie ja mit Sicherheit.
    Mein BMW-Wappen hinten muss getauscht werden, es blättert zum Teil der Chrom ab. Da gibts ja viel Zeug aus Fernost. Ich denke mal, Original ist besser oder?
    Dazu muss ich sicherlich die Heckklappenverkleidung abschrauben um von innen dran zu kommen?
    Mein Wagen hat weder Tirefit, noch einen Wagenheber. Gibts die Wagenheber auch einzeln oder müsste der eigentlich drin sein?
    Ich würde vielleicht im Frühling die Nieren tauschen gegen Exemplare in schwarz mit M-Farben. Die Marke heißt Sengear, ein Hersteller von jede Menge Autozubehör. Allerdings kommt die Ware aus Fernost. Hat jemand Erfahrung damit? http://www.amazon.de/gp/product/B017X5E3S4?colid=19BTC3A7LSMWI&...
    Ansonsten ist die Alternative wohl Salberk und die Farben drauf kleben. Welcher Anbieter ist bei den M-Farben zu empfehlen? Soll ja auch halten...
    Dann hätte ich gern noch eine Empfehlung bzgl. LED-Seitenblinkern. Ich habe ja nun beim LCI vorn und hinten LED und würde es an der Seite auch nachrüsten. Möchte da allerdings auch keinen billigen Müll. Am liebsten wäre mir die Variante hier: http://www.ebay.de/itm/3011416…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Leider ohne E-Prüfzeichen: :(
    Hat jemand diese Nebler verbaut? Sind die wirklich mit E-Prüfzeichen? http://www.amazon.de/gp/product/B00W5FUOZY?colid=19BTC3A7LSMWI&...
    Gruß Patrick
    Gruß Patrick
    Nur quer schmilzt der Teer! ;)
  • Der 318d hat ja weder eine Wassertemperaturanzeige, noch eine Öltemperaturanzeige. Kann man den BC so programmieren bzw. einstellen, dass er wenigstens die Wassertemperatur anzeigt? Gemessen wird sie ja mit Sicherheit.
    kannst du dir im servicemenü anzeigen lassen.
    es wird keiner mitgeliefert - wagenheber gibts einzeln von bmw.
  • Mein BMW-Wappen hinten muss getauscht werden, es blättert zum Teil der Chrom ab. Da gibts ja viel Zeug aus Fernost. Ich denke mal, Original ist besser oder?
    Nö, ist nur gesteckt.
    Gemacht:
  • kannst du dir im servicemenü anzeigen lassen.
    Okay! Wasser oder Öltemp? Das ist der Menüpunkt, wo ich auch sehe wann Ölwechsel, Bremsen etc. fällig sind? Da habe ich aber bis jetzt nichts gesehen. Kannst Du mir vielleicht die Reihenfolge kurz schreiben approximate? :thumbup:
    Gruß Patrick
  • Okay! Wasser oder Öltemp? Das ist der Menüpunkt, wo ich auch sehe wann Ölwechsel, Bremsen etc. fällig sind? Da habe ich aber bis jetzt nichts gesehen. Kannst Du mir vielleicht die Reihenfolge kurz schreiben approximate? :thumbup:
    Nur Wasser. Das was du meinst ist das Servicemenü.
    Die Abfrage für Wassertemperatur ist übers Geheimmenü.
    Hier ist eine Anleitung:
    E90 Servicemenü Kombiinstrument
    I. Einstieg
    a. Möglichkeit 1:
    • 1. Zündung ein oder Motor starten.
    • 2. Tageskilometerrückstellknopf (TK) 10 Sekunden gedrückt halten.
    • 3. Menü 01.00 erscheint.
    b. Möglichkeit 2:
    • 1. TK gedrückt halten.
    • 2. Fernbedienung einschieben.
    • 3. Menü 01.00 erscheint sofort.
    II. Navigieren im Servicemenü ( XX . YY )
    a. Mit dem TK durch wiederholtes Drücken Hauptmenünummer ( XX ) auswählen.
    b. Ist die gewünschte Hauptmenünummer gewählt, ca. 2 Sekunden warten um in das gewählte Menü Einzusteigen.
    c. Nun kann durch wiederholtes Drücken des TK die Untermenünummer ( YY ) gewählt werden.
    d. Um aus dem gewählten Menü auszusteigen, TK ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
    e. Nun kann ein anderes Hauptmenü gewählt werden.
    f. Um das Servicemenü überhaupt zu verlassen, den TK ca. 10 Sekunden gedrückt halten, oder Zündung ausschalten.
    III. Entsperren der der Punkte 03.00 – 21.00:
    a. Fahrgestellnummer aus Menü 01.00 notieren.
    b. TK sooft drücken, bis Punkt 19.00 erscheint.
    c. Unter Punkt 19 mittels TK die Quersumme der letzten 5 Stellen der Fahrgestellnummer eingeben. Beispiel: Fgstnr.: XXXXXX12345 / Unlockcode = 1+2+3+4+5=15.
    d. „Lock off“ wird angezeigt.
    e. Das Servicemenü ist nun bis zum Abziehen des Schlüssels + noch einige Minuten entsperrt.
    IV. Die Menüs und Ihre Funktionen:
    01.00 FGSTNR Fahrgestellnummer
    01.01 K-ZAHL W/T ?
    01.02 BMWTNR BMW Teilenummer
    01.03 COD DIA ?
    01.04 KI HSTL DATUM Herstellungsdatum Kombiinstrument
    01.05 HW AEI ?
    01.06 SW ?
    01.07 KODIERDATEN ?
    01.08 CAN ?
    02.00 KI TEST Kombi Test. Alle Zeiger werden bewegt und alle
    Displays/Kontrollampen leuchten auf.
    03.00 UNBELEGT
    04.00 MOM VBR Momentanverbrauch l/100km
    04.01 MOM VBR Momentanverbrauch l/h
    04.02 D-VERB1 Lit Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 1 – verbrauchte Liter
    04.03 D-VERB1 Weg Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 1 – gefahrene Strecke
    04.04 D-VERB2 Lit Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 2 – verbrauchte Liter
    04.05 D-VERB2 Weg Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 2 – gefahrene Strecke
    05.00 RW-VERB Berechnungsgrundlage Reichweite l/100km
    05.01 RW-MOM Momentane Reichweite
    06.00 TANK-ANZ L-R-S Tankgeberwert Links-Rechts-Summe
    06.01 TANK-ANZ PH ?
    06.02 TANK-OHM ?
    07.00 KTMP-MOM Kühlmitteltemperatur
    07.01 ATMP-MOM Außentemperatur
    07.02 ATMP-ADC ?
    07.03 N-MOT-MOM Motordrehzahl
    07.04 N-VWF-MOM Angezeigte Drehzahl im Drehzahlmesser-Vorwarnfeld (nicht aktiv, zeigt nur ----, da beim E90 kein Schrittmotor zur Drehung des Scheibenzeigers verbaut)
    08.00 V-EFF Fahrgeschwindigkeit
    08.01 V-ANZ Am Tacho angezeigte Fahrgeschwindigkeit
    08.02 V-SZ Tempomatwertanzeige über Scheibenzeiger
    08.03 D-GESCHW 1 WEG Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 1 - Weg
    08.04 D-GESCHW 1 ZEIT Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 1 - Zeit
    08.05 D-GESCHW 2 WEG Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 2 - Weg
    08.06 D-GESCHW 1 ZEIT Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 2 - Zeit
    09.00 UB Bordnetzspannung
    10.00 KM/WOCHE ?
    10.01 GELB CBS HA ?
    10.02 SC-STATUS ?
    10.03 CBS MODE ?
    10.04 TAG ZAEHLER ?
    11.00 ZEIT-EINH 12 oder 24 Stunden Zeitformat
    11.01 WEG-EINH km oder mls
    11.02 TEMP-EINH °C oder °F
    11.03 VERB-EINH l/100km oder km/l
    12.00 V-ANKUNFT Berechnungsgrundlage Ankunftszeit - Geschwindigkeit
    12.01 ANK-ZEIT Ankunftszeit
    13.00 AUDIO Gong Test. Blinker/ ACC Gong / CCG / DG
    14.00 FS EINTRÄGE Fehlerspeichereinträge
    14.01 FSP 01
    14.02 FSP 02
    …bis…..
    14.09 FSP 09
    14.10 FSP 10
    15.00 PORT 00h ?
    15.01 PORT 01h ?
    …bis…..
    15.09 PORT 09h ?
    15.10 PORT Ah ?
    15.11 PORT Bh ?
    16.00 DIMMRAD CAN ?
    16.01 PHOTO-ADC ?
    16.02 DIMM-PWM SZ ?
    16.03 DIMM-PWM DK ?
    17.00 DISP-HEIZ Displayheizung Aus/Ein
    17.01 NCT1 NCT2 ?
    17.02 KONTR-PWM ?
    18.00 CC-TEST Check Control Test
    19.00 UNLOCK Entsperrmenü
    20.00 KORR-VERBR Korrekturfaktor Kraftstoffverbrauch auslesen
    20.01 1ER KORR Korrekturfaktor Einerstelle verändern
    20.02 10ER KORR Korrekturfaktor Zehnerstelle verändern
    20.03 100ER KORR Korrekturfaktor Hunderter-/Tausenderstelle verändern
    21.00 RESET? Software-Reset
  • wassertemp
    google: e90 + servicemenü
  • Die Abfrage für Wassertemperatur ist übers Geheimmenü.
    ich frag mich wie oft ich den schmarn noch lesen muss!
    es nennt sich servicemenü und nicht geheimmenü!
  • ich frag mich wie oft ich den schmarn noch lesen muss!
    Wenn man Servicemenü sagt kommen die Neulinge damit durcheinander und denken es ist der Menüpunkt mit den Serviceintervalle Anzeigen, so wie es der Threadhersteller es gedacht hat.
    Wenn man Geheimmenü schreibt, wissen die wenigstens direkt das es sich um etwas anderes Handelt
  • Vielen Dank Emmy! Das ist genau das was ich meinte. Die entscheidende Frage ist, kann ich diese Funktionen wie z.B. Momentanverbrauch oder Wassertemp nur sehen wenn ich im Menü bin oder kann ich dies auch so einstellen, dass ich es ständig im BC abrufen kann?!?
    Gruß Patrick
