Nunja theoretisch schon. Wenn der Schlag aber nur minimal ist, halten sich diese vielleicht in Grenzen bzw die sonstigen Fahrzeugbewegungen schlucken diese und es äußert sich nur in einem Brummen. Aber das ist natürlich alles ins Blaue geraten. Liegt halt nur nahe, weil du von einem Schlag gesprochen hast
Komisches Brummen (vorallem beim Rechtslenken)
Danke euch für die ganzen Infos... am Samstag mach ich die Bremsen... Radlager hab ich auch eins bestellt - kanns aber zurückgeben... Da ich die Bremse auf 335i Umbaue wär das Lager nicht viel mehr Arbeit.
Ich werde berichten!
Passt -
So heute die 335i Bremsanlage eingebaut. Habe gleich beide Radlager vorne getauscht - Ergebniss, Geräusch weg.
Radlager waren definitiv kaputt... Und die Bremsen nen sauberen Standschaden.
Gruß und danke nochmals für die zahlreichen Tipps!
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160116/6ddb7402a258d37215fcd8c3493fd03f.jpg]
Perfekt, danke für dir Rückmeldung
