Hallo zusammen,
ich würde gerne den kompletten Inhalt des Motorsteuergeräts meines 320d 177ps (N47) auslesen.
Das müsste doch mit Freeware am PC machbar sein, aber welche?
OBD2 => USB habe ich.
Danke schonmal ![]()
Hallo zusammen,
Und dann?
Den ganzen Inhalt bekommst dz nur mit spezieller Soft- und Hardware, dein OBD Kabel hilft dir schon mal gar nichts.
Wenn es dur aber nur um die maps geht, die sind im Internet zu finden.
Was auch immer du vor hast, du stellst es dir zu einfach vor ![]()
Ok....
Was genötige ich denn dann zum Auslesen (und möglicher Weise selbst schreiben)?
Hast du einen Link zu den maps?
Wollte mir den Speicher mal genauer anschauen und vielleicht hier und da an Kennfeldern etwas anpassen.
Gefahren, Risiken und Komplexität der Motorsteuerung sind mir natürlich bewusst. Deswegen ging es ja zu aller erst mal nur um das Lesen der Daten.
Einen BDM Flasher.
Da du aber danach frägst, heißt das du hast keine Ahnung. Ist es dir das wirklich Wert dein Motorsteuergerät zu himmeln?
Fehlerspeicher auslesen geht über OBD. Rest nur über Flasher.
Zugegeben habe ich keine Ahnung von dem Auslesen und Schreiben.
Mit dem blanken Speicherdumb und den darin enthaltenen Kennfeldern könnte ich hingegen umgehen...
Deswegen frage ich hier ja nach
Würde ich das alles wissen müsste ich das nicht tun.
Ich bin davon ausgegangen, so wie es wohl auch viele Chiptuner tun, dass man über die OBD Schnittstelle die Kennfelder lesen, optimieren und wieder zurückschreiben kann.
Auch wusste ich nicht, dass dabei das Steuergerät beschädigt werden kann.
Dass Motor und Getriebe durch schlechte Mappings beschädigt werden können ist klar.
PS: Sollte jemand einen Speicherdumb haben würde mir das auch schon mal sehr weiterhelfen. Mappings von Tunern wäre natürlich auch nett, wobei ich bezweifel, dass die jemand freiwillig rausrückt.
Es macht beim 320d keinen Sinn selber großartig rum zu biegen (optimieren), da es für den 320d das PPK gibt und dieses Mapping findet man in den allseits bekannten BMW-Daten. Das kann man 1 zu 1 übernehmen und weiß was man hat.
Ach ja???
Das klingt natürlich interessant!
HAst du einen Link? Gerne via PN
Einen BDM Flasher.
Richtig, daher vergebene Lebensmühe ![]()
Ach ja???
Auch dafür brauchst du einen BDM Flasher, weil das PPK Motorsteuergerät eine andere Hardwarenummer als dein normales Motorsteuergerät hat.
Wie bereits erwähnt, du stellst dir das zu einfach vor...
