Hallo zusammen,an meinem 325,Baujahr 2008,leuchtet seit einiger Zeit die MKL. Der Wagen startet schlecht und ruckelt wenn er kalt ist.Sobald er Betriebstemeratur erreicht hat,läuft er wunderbar,allerdings qualmt er wie Sau. Nun habe ich ihn auslesen lassen,das Ergebnis:0x2C9D Lambdasondenbeheizung vor Katakysator2,Ansteuerung. Kann mir vielleicht jemand sagen,welche Lambdasonde gemeint ist und welche jetzt gewechselt werden muss? Danke schon mal,Gruß der Dino
		Lambdasonde vor Katalysator 2
			Hört sich an als ob deine lambdasondenheizung defekt ist. Das ist die sonde die auf der zweiten bank ( zyl.4-6 ) vor dem katalysator ist, also die Regelsonde. Finde aber komisch das der wagen ruckelt und stark qualmt.. Sonst nichts im fehlerspeicher? Mfg
			das problem hatte ich auch mal. musste allerdings beide sonden tauschen. auch die nach dem kat (monitorsonde). sonst kam der fehler immer wieder. also besser beide tauschen.
			Hallo Nico, heisst, du hast die beiden vor und eine nach dem KAT getauscht ? Habt ihr die Sonden vom freundlichen oder aus dem Ersatzteilzubehör ? LG
 Nadine
			bei mir war der fehler in der hinteren zylinderbank. es war die regelsonde die defekt war.
 der fehler verschwand aber erst nachdem ich auch die monitorsonde getauscht hatte.
 also paarweise tauschen.habe welche aus dem zubehör von bosch genommen.
			Servus,
 Können Nox Sensoren kaltstart ruckeln verursachen?
			Hallo Nico ,ich nochmal, jetzt mal ne blöde Frage, sind Monitor und Diagnose Sonde das gleiche? Habe im Netzt nach Sonden geschaut,aber immer nur Diagnose Sonde für nach Kat gefunden. LG Nadine
			jap. ist das selbe. vor kat heisst regel-sonde. nach kat heisst monito- oder auch diagnose-sonde.
			Hallo zusammen,erstmal ein dickes Danke für eure Hilfe. Mein Wagen war vor einer Woche in der Werkstatt,es wurden Regel und Diagnose Sonde gewechselt und siehe da,MKL ist (und bleibt bis jetzt)aus. Soweit so gut,aber,der Wagen hat immer noch das Problem,wenn er kalt ist,"schüttelt" sich der Motor,der Drehzahlmesser hüpft hoch und runter und es qualmt immer noch ziemlich stark(heller qualm).Wenn er warm ist,läuft er normal. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Danke schon mal,Gruß Nadine
