E91 320d Bremsenupgrade
  • Moin,
    da bei meinem E91 320d (11/2005, M47TU2) die vordere Bremse runter ist, habe ich den Gedanken gehabt, ob es in diesem Zuge sinnvoll ist, ein Bremsenupgrade durchzuführen.
    Macht es Sinn auf die Bremse des 330d umzurüsten?
    Hat das schon mal jemand von Euch gemacht; merkt man den Unterschied?
    Passen die Sättel vom 330d plug and play oder muss noch mehr getauscht werden?
    Viele Grüße
    Christian
  • Hab den kleichen Motor und auf 335er Bremse umgebaut! Bei höheren Geschwindigkeiten kein Vergleich zur 320d Bremse! Hat einfach mehr Reserven. Ich hab aber zwecks der Optik umgebaut :D Ansich hat alles PnP funktioniert. Brauchst halt Ankerbleche usw. von der "neuen" Bremsanlage.
  • Hab vorne die aus nem 325d drin, wie eben die Punkte, passendes Ankerblech & und minimum 17" Felgen. Und auch die Bremse "beißt" deutlich besser als die Serie..... wird ja auch bei Behördenfahrzeugen verbaut.
  • Hallo, ich habe auch einen E91 320 d vfl und möchte auf 335d/i Bremse umbauen. Was benötige ich den ausser Scheiben, Sättel und Ankerblech?
    Die Halter ebenfalls? Sonst noch was? Danke für die Info
    Gruss
  • Bremssattel
    Bremssattelträger
    Bremsscheibe
    Bremsbelag
    Haltefeder
    Führungsbolzen
  • Ankerblech brauchst auch.
    Hinten ist der Umbau viel aufwendiger weil du normal die kleine Handbremse hast.
    Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
  • Bekannter in seinem e91 2007er 325i N53 hatte die kleine verbaut.
    Deswegen wäre ich mir nicht sicher.
  • eben, darf man nicht pauschalisieren, solange hinten keine 336er bremsscheibe verbaut ist - keine große Handbremse
