Da wird das Steuergerät ausgebaut und zerlegt, anschliessend gemodded
MHD Tuning
Gemodded?? Und was ist das ??
Hi
App ist noch nicht bereit für MEVD1726. Wir sind am testen des bench flash. DME musst man öffnen und mit $$$$ hardware flashen (CMD KTAG etc).
Wir sind gerade am testen.
Die antwort habe ich von mhd bekommen
Also heisst es für mich erstmal kein mhd ?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Genau das heißt es.
			Alles anzeigen
Hi
Ist ja nicht gesagt das du das neuere Steuergerät drinn hast. Lass es auslesen.
Und Auslesen klappt wie?
Mir sagt MHD beim (Fehler) Code auslesen: "nicht unterstüzte ECU", aber der online Teile Check mit FIN sagt, ich habe noch das alte drin... -
Mir sagt MHD beim (Fehler) Code auslesen: "nicht unterstüzte ECU", aber der online Teile Check mit FIN sagt, ich habe noch das alte drin...genau das steht bei mir auch drinn.
Laut Manu haben wir dann das "eine Baujahr" in dem schon die Technik der F-Reihe im Motorbereich verbaut wurde.
Daher effektiv PECH. ECU muss raus zum flashen.
Wir schreiben ja auch Software für das MHD ....
N55 gehen soweit jetzt eigentlich alle.... Außer F-Modelle
Bei 2012er N55igern OHNE Ausbau der ECU bei dem oben genannten Fehler? Ganz sicher?
