Hi Leute,
bin neu hier im Forum und lese seit 3 Tagen so ziemlich alles was mir hier zwischen die Finger kommt bezüglich des Fahrwerks bzw. Tieferlegung meines E93, aber sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ich habe folgendes.
Habe ein 325i E93 Facelift mit M-Fahrwerk drinne der natürlich einen Hängearsch hat.
Da ich ihn sowieso ein bischen tiefer haben wollte habe ich mir die H&R Federn bestellt in 40/20. Da das M-Fahrwerk 15mm tiefer ist dachte ich das ich so nochmal 25/5mm tiefer komme.
Mit der Tieferlegung hinten beim M Fahrwerk war ich absolut zufrieden und wollte ihn nur vorne tiefer haben. Also Federn rein, zack siehe da hinten noch tiefer hinten. ![]()
Nun habe ich dieverses gelesen und die SWP Adapter. Habe sie gerade neben mir liegen aber finde nicht das sie jetzt so dick sind das sie viel ausgleichen können und bin auf die Sache mit den Z4 Domlagern gestoßen.
Kann ich die Z4 Domlager auch beim M-Fahrwerk verbauen und wenn ja bringt das was und wenn ja wie viel???
Dachte das ich mit den SWP Adaptern + den Z4 Domlagern vorne ca.10mm runter und hinten ca.10mm hoch bischen was ausgleichen könnte.
Bei Interesse stelle ich auch gerne ein Bild rein. Meine Räder hinten stehen schon ein Stück im Radhaus drinne und durch die Spurplatten hinten schleift er auch. Felgen sind die Original 18 Zoll. Vorne könnte er gut noch 1 bis 2 cm runter.
Vielen Dank schon am und lieben Gruß aus dem hohen Norden.
