Einbau Endstufe Hochpegeleingänge
  • Ja, der würde funktionieren. Ist sicher für ner Subwooferendstufe 8)
    Ob das Teil hinters CIC passt musst du probieren, das wird recht eng...
    Hast du die Endstufe schon?
    Wenn nicht nimm eine mit Hochpegeleingang, dann kannst das Signal vom vorhandenen Subwoofer abgreifen.
    Gemacht:
  • Vielen Dank für sehr schnelle Antwort erstmal :)
    Ja, ich habe schon einen kleinen Pioneer-Monoblock 300W (max) ich denke...ob der Hochpegeleingang hat oder nicht, weiss ich es ehrlich gesagt nicht. Er hat Chinch Eingang und noch einen wo "Speaker input" steht --->
    http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Amplifiers/GM+Series/GM-3300T
    MfG
  • Brauchst keinen Chinch Adapter wenn du Stereo System hast.
    Einfach die beiden Mittleren Pins am Subwoofer abgreifen und an die Endstufe anschließen
    Dateien
    Gemacht:
  • So wenn ich Dich richtig verstanden habe, ich brauche kein Hi-Low Adapter, sonder nur T-Kabelsatz (oder wie heisst es hier in Deutschland), um das Signal-Input vom BMW Radiosystem bis Endstufe zu bekommen? Würde es gehen, wenn ich das Signal vom unter dem Sitz eingebauten Subwoofer abgreife und einfach das Kabel bis Endstufe unter dem Teppichboden des Fahrzeuges verlege?? Oder soll ich lieber vom Radio direkt (entweder front oder rear speakers)?
    Rischtisch!
    Geht so am einfachsten!
    Vom Subwoofer gehts einfacher und der Weg ist nicht so weit. Brauchst einen T50 Torx für die Schrauben vom Sitz.
    Sitz nicht ausbauen, nur Schrauben lösen und Sitz nach hinten klappen.
    oder rear speakers)
    Nicht von den hinteren Lautsprechern abgreifen, die haben nicht den vollen Frequenzgang!
    Gemacht:
  • Ja und die letzte Frage für heute bevor ich mich dem Einbau widme, wo soll ich Remote für die Endstufe bekommen? Muss ich trotzdem Head Unit ausbauen um dieses dünes Kabel abzugreifen?
    Danke nochmals.
  • Richtig, wenn sich dein AMP nicht automatisch mit dem LS Signal einschaltet brauchst du noch einen geeigneten Remote zum einschalten
    Gibt sicher schon Infos welcher da am besten ist, auswendig weiss ich den grad net...
    Gemacht:
    Danke nochmals.
    Wenn du dafür eine gescheite Lösung findest, dann gib mal bitte Rückmeldung. Mit meiner Lösung bin ich nämlich nicht ganz zufrieden, meine Endstufe geht an, sobald ich das Auto aufschließe und erst 45 Minuten nach Zuschließen wieder aus. Neulich aufm Campingplatz war dann nach 3 Tagen meine Batterie total leer gesaugt ...
  • Was ich bei meinem ehmaligen Auto gemacht habe : vom AMP habe ich dünnes blaues Kabel (Remote) mit dem Head Unit verbunden, ABER, dazwischen habe ich ein kleines Schalter (On/Off) am Remote Kabel , sodass ich manuell (wenn ich Satt von Bass bin z.B.) AMP aus- bze. einschalten kann. 2 Jahre so und nie probeme gehabt.
  • Sorry für Post under dem Post , aber ich war nicht so aktiv wegen meiner SAP Prüfung. Jetzt habe ich ein weing Zeit und möchte nochmal auf Subwoofer-Einbau zukommen. Könnte mir jemand sagen, ob ich ganze Sitze ausbauen muss um das Kabel abzugreifen oder gibt es etwas anderes zu machen? Gibt es auch ein Subwoofer under dem Beifahrersitz?
    Ich habe das im Kofferraum gefunden und weiss ich nicht, was das eigentlich ist? Vielleicht auch eine Endstufe, aus dem ich das Signal abgreifen kann, statt die Sitze komplet auszubauen:
    Imgur
    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining…
    imgur.com
    Wäre dankbar für die hilfreiche Antwort.
    MfG :)
