Alles anzeigenDas funktioniert auch? Ich dachte immer das man dafür ein abgeschirmtes Kabel brauch? Also einfach ein normales Lautsprecherkabel an die Cinchstecker löten... Eine bestimmte dicke für das Cinchkabel?
Da sehe ich gerade das es von der Endstufe noch ein anders Modell gibt mit etwas weniger Leistung, jetzt weiß ich nicht welche ich nehmen sollte...
Audio System M-80.4 oder die Audio System R-105.4
Beide haben die selben Futures nur andere Leistungswerte soweit ich das gesehen habe. Auch die Bedienungsanleitung ist die selbe...
In der Bedienungsanleitung steht etwas von Signalerkennung auf Seite 5, da ich ja über High in die Endstufe gehe, müsste ich den Jumper auf BTL stecken richtig?
BMW E90 Frontsystem verstärken!
Bei meiner Eton MA 75.4 Endstufe steht in der Anleitung, dass nur die mitgelieferten Chinch-Adapter verwendet werden sollen, da sonst das Signal zum Einschalten ggf. nicht erkannt wird. Nur als Info, keine Ahnung, ob das bei deiner Endstufe auch so ist.steht da zwar bei der MA75.4, is aber nich so. Benutze wildfremde Adapter zur AMP. Noch nie Probleme gehabt.
Zitat
Wieso würdest du die 105.4 nehmen? Die Eton Lautsprecher haben ja nur eine RMS Leistung von 50 Watt, würde da die kleinere nicht rein theoretisch reichen? Oder reicht das dann für die Woofer nicht?
Welches Querschnitt für die Lautsprecher empfiehltst du mir?
Ja wegen der Tieftöner die grössere.
Was Leiharbeiter keit Grösse der Lautsprecher?
Gesendet von meinem HTC One
Also ich meinte welchen Querschnitt für das Cinchkabel?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
2,5mm² Lautsprecherkabel -
Sollte ich einen Kondensator verwenden oder ist dieser bei der kleinen Anlage nicht notwendig?
Wenn du einen hasst, dann verbaut ihn. Wenn nicht würde ich es lassen. In Normalfall hört man ob der Anlage Strom fehlt.
