Weil manche der Meinung sind das es eine bessere Verbrennung gibt  ![]()
Nimm die OEM 12120037244 und dann passt das ![]()
such einfach nach der oem referenznummer, aber tausche doch erst einmal quer durch bevor du blind teile tauscht
Alles anzeigenBist du dir sicher mit Spule ~20€? Ich finde bei Leebmann 1 Spule für 107€.. (kann man hier auch auf was günstigeres als BMW greifen) reicht es wenn ich nur eine spule wechsel oder soll ich gleich alle 6?
Kerzen hab ich mich mal etwas schlau gemacht da wird was von gebogen usw. geschrieben ehrlich gesagt wärs mir lieber wenn man die dinger einfach fix und fertig einbaut.
Habe zum auslesen nur Carly (Android), mein @'€&) funzt leider nicht richtig.
wie prüft man die Injektoren? bzw hier nur den einen?
ja im Profil steht noch der alte n52 325i, wurde aber schon lange gegen ein n54 ausgetauscht.habs profil nicht aktualisiert.
Kerzen kannst du Bosch nehmen die zb.
http://www.ebay.de/itm/6-x-ZUN…579834:g:qG0AAOSwezVWxuRu
Gebogen wird nur bei speziellen NGK Kerzen die gar nicht für den Motor gedacht sind. Solange man mit humanen Tuning fährt, reichen die Bosch vollkommen aus.
Zündspule kannst du auch die Bosch nehmen. Wenn du an die 100tkm hast, würde ich alle Spulen neu machen. Defekte Spulen kommen beim N54 sehr, sehr häufig vor.
http://www.autoteiledirekt.de/bosch-667406.html#
Alles anzeigenKerzen kannst du Bosch nehmen die zb.
wollt mir heut die kerzen bestellen, aber angebot ist ja nicht mehr da.
hast du nochmal einen link von den gleichen? ![]()
Falls es jemanden interessiert, Problem wurde gelöst.
Erste Zündspule wenn man vorm auto steht war gebrochen, der 3. von vorn aus wurde mir angezeigt obwohl der noch ok aussah hab ich den auch getauscht.
Seitdem ist ruhe und alles funktioniert wieder wie es soll ![]()
Danke auf jeden Fall für dein Feedback ![]()
