Da hatte ich Glück gehabt, so blöd, wie es klingt.
Meiner sah im Gegensatz zu dem hier, viel schlimmer aus!
Frage: was ist eine 4 Gas Messung?
Im Prinzip das gleiche was bei einer AU gemessen wird.
Man kann sich genau anzeigen lassen wie viel Prozent O2, HC, etc. im Abgas vorhanden sind und daran kann man Rückschlüsse auf die Funktion der kats ziehen.
Bei Fahrzeugen mit zwei Kats und ohne X pipe sieht man dadurch auch welcher nicht mehr will
Aha-danke, wieder was dazu gelernt!
AU habe ich problemlos bestanden, deshalb auch meine Vermutung dass die Kats in Ordnung sind - oder würde die 4 Gas Messung etwas anderes ergeben möglicherweise?
Habe parallel in den letzten Monaten einige Dinge erneuert:
Zündspulen/Kerzen
Vanos Magnetventile + Rückschlagventile (beides Original BMW)
KGE
Ventildeckeldichtung (inkl. Stellmotor) + Ansaugbrückendichtung
Ich merke zwar ganz sporadisch, dass er sich im Stand mal verschluckt, kann aber ansonsten keine Fehlzündungen feststellen. In der DME finden sich auch nur 29f4/29f5 - keine sonstigen Fehler.
Wenn du zwei kats hast und bis hinten zwei Rohre und im linken ist der kat defekt und bei der Au wird die Sonde in das rechte Rohr gehalten.
Dann ist bei der Au alles gut
Beim N52 ist doch ab Mittelschalldämpfer ohnehin nur ein Rohr oder? Kann man das dann überhaupt messen? Sorry wenn ich so dumm frage, habe mich bisher mit Kats etc. noch nie befassen müssen.
Guten Morgen zusammen, ich Fahre ein 325i N52 Motor und habe Fehler Code 2c9f von der Lambdasonde!
Ich habe eine paar Bilder aber kenne mich nicht aus was die Werte angeht wer kann mir helfen was die Werte sagen was defekt ist!
wieviel km - bei ca 250 tkm lohnt sich nen Tausch der Sonde(n) . irgendwann melden sie sich halt (ggfs. nacheinander)
Vielen Dank für den schnellen Antwort 320tkm hat er drauf
