Diesel Additiv BMW 100ML (83192296922) wird von BMW Verkauft.Hat da jemand Erfahrung mit Reinigungswirkung von Injektoren ? Hatte da heute ein Fahrzeug ausgelesen Fehler 4AD5 also Nullmengenadaption Inj,Zyl.1 .Motor läuft allerdings einwandfrei deshalb erst einmal Fehler gelöscht .Fahrzeug hat ca 95000km gelaufen.Oder ein anders Mittel für in den Tank ?
Diesel Additiv Reinigungswirkung ?
Erstmal hier einlesen:
Alles anzeigen
Naja eigentlicht sind es die Injektoren.Die Fehler 1. Nullmengenadaption Zyl 4 (Code 004B05) 2. Nullmengenadaption Zyl 3 (Code 004AF5) werden von den Injektoren verursacht.
Wenn die Nullmengenadaption schon fehlschlägt dann gibt es auch bald Probleme mit der Voreinspritzung Haupteinspritzung Nacheinspritzung.Bringt die Reinigung keinen Erfolg
dann muss der Injektor erneuert werden.Die Nullmengenadaption ist der Adaptionsvorgang, der nach der Einlaufphase (ca. 1500 km) für jeden einzelnen
Injektor das Vorhandensein einer definierten Voreinspritzung garantiert.
Für die Einhaltung der Abgasnorm EURO 4/EURO 5 ist eine exakte Dosierung der sehr geringen Einspritzmenge für die
Voreinspritzung notwendig.
Aufgrund der Abweichung für die Einspritzmenge über die Laufzeit wird die Nullmengenadaption vom DDE Steuergerät
ständig durchgeführt.
Für jeden Zylinder wird im Schiebebetrieb eine geringe Kraftstoffmenge eingespritzt. Diese Menge wird dabei so
lange variiert, bis von der DDE das gewünschte Drehmoment erkannt wird. Zur Berechnung des Drehmoments
wird die Drehungleichförmigkeit der Kurbelwelle herangezogen. Die Drehungleichförmigkeit wird durch den
Kurbelwellengeber erfasst.
Somit erkennt die DDE, ab welcher Ansteuerdauer der jeweilige Zylinder zu arbeiten beginnt. Die während der
Nullmengenadaption eingespritzte Kraftstoffmenge wird von der DDE als Korrekturwert für das Kennfeld der
Voreinspritzung verwendet.
Die Nullmengenadaption findet abwechselnd von einem zum nächsten Zylinder pro Schubphase statt bei:
Drehzahl 1500 bis 2500 U/min (Motor betriebswarm)
Auf den Kraftstoffverbrauch hat diese keinen Einfluss, da nur auf jeweils einem Zylinder eine
sehr kleine Kraftstoffmenge (ca. 1 mm 3) eingespritzt wird.Die Reinigung kann man versuchen, dazu klann man nehmen was BMW anbietet, oder was von Liqui Moly, oder man kann auch 2TÖ oder besser noch Monzol für eine Zeitlang versuchen. Wenn das nicht hilft, muss der Injektor getauscht werden.
2t öl beugt vor aber reinigt nicht! entweder injektoren ausbauen selbst reinigen und danach 2t öl benutzen, oder ultimate tanken, gibt neue reinigungsadditive im sprit bzw im normalen diesel auch (nur aral) aber halte nichts von biodiesel im sprit deswegen kein normalen diesel
Ich wette du findest jemanden, der das mit dir auf 2000 Seiten ausdiskutieren kann
davon würde ich einem Laien dringend abraten.
sagt zumindest die ARAL Werbung... in der Praxis ist auch Ultimate allenfalls für die Vorbeugung brauchbar.
Ich halte auch nichts von Biodiesel. Ich halte aber auch nichts von den Schmiereigenschaften von Ulitmate. Daher gehört für mich zu dem Zeug Monzol dazu, nicht um die Reinigung zu verbessern, sondern um Schäden an der HDP u.ä. vorzubeugen.
Hat bei irgendwem so ein Wunderadditiv mal einen Injektor gerettet? Meist sind die Dinger einfach durch...
Ja das würde mich auch brennend Interessieren.Wen ja was wurde genommen.Damals beim E30 mit L Jektronic gab es auch Probleme mit den Einspritzdüsen.Diese wurden mit Ultraschall gereinigt.Oder aber,Achtung es gab ein Mittel für in den Tank,und das half wirklich. -
Es kommt ja darauf an, ob etwas defekt oder nur verunreinigt ist. Einen Riss wird das Wundermittel nicht heilen können. Lambda wird ja das teuerste Zusatzmittel sein mit 30 € pro Halbliterflasche. Injektoren kosten um die 300-600 €, abhängig vom Motortyp. Da ist es der Versuch wert, das Unheil mit nur 30 € zu bekämpfen oder mit 10 € für das gleiche Mittel von Liqui Moly in etwas schwächerer Lösung/Konzentration.
Für den DPF soll dieses Wundermittel auch was nutzen. Ist im Prinzip dasselbe wie wenn man 2-Takt-Öl dazugibt. Monzol ist übrigens nichts anderes als Addinol MZ 406, wie man es vor kurzem im 2-Takt-Öl-Fred unter den Sternenleuten herausgefunden hat. Monzol ist aufgrund anderer weniger Additive etwas dunkler, baut aber anscheinend auf Addinol auf.
Wenn mein Liqui Moly 1052 Kanister leer ist, kauf ich mir auch Addinol. Ist viel günstiger und sogar dünnflüssiger als das von Liqui Moly. Dann kann man auch mal guten Gewissens 1 Liter in den vollen Tank schütten statt 300 ml
Vor wenigen Stunden las ich in motor-talk, dass es bei einem 1'er Fahrer was gebracht hat. Ich finde den Thread allerdings nicht mehr. Es gibt also den einen oder anderen, bei dem es was genutzt hat. Auf längere Zeit wird es sicherlich bei jedem was nützen, vorausgesetzt es liegt alles nur an einer Verunreinigung, die langsam wieder weggelöst wird mit den Wundermitteln.
Bei meinen f2x 118d habe ich die drei Dosen verwendet und danach lief er ruhiger bzw. das Geräusch war weg. Hatte dies bei Bmw empfohlen bekommen auf Grund von "Verschmutzungen".
Konnte nach der Verwendung keine Geräusche mehr hören und kann somit annehmen das es etwas geholfen hat. Danach nur noch mit Premium Diesel gefahren.
Ausprobieren und selbst einschätzen. Die Dosen sind ja nicht wirklich teuer.
Frage dazu hast du das Original BMW genommen oder wie oben Empfohlen wurde Lamda ? -
Was nun, ist es das gleiche oder baut es darauf auf? Alpina baut auf BMW auf, das gleiche ist es deswegen nicht
Du verwirrst mich. Was vergleichst du denn mit was? Welches Addinol überhaupt? Da gibts ja doch sicher mehr als eine Sorte Öl von denen!
Bei mir bringt das Monzol auch manchmal was, allerdings abhängig auch vom verwendeten Sprit. Ist nicht das Thema des TE, ist schon woanders diskutiert worden, möchte es daher hier nicht vertiefen. Nur soviel: wenn viel auch viel hilft, warum nicht gleich nur noch das Zeug tanken?
Die Mischung 1:200 hat sich bewährt, höhere Dosierung bringt garnichts.
