M3 sind unauffällig. Würde ich jederzeit wieder verbauen.
War ein großer unterschied bemerkbar im Vergleich zu den Serien Lagern?
um ein Gefühl zu bekommen, wie sich eine härtere Tonnenlagerung auswirkt, habe ich testhalber die Powerflex Black-Einschübe (die harten) in die originalen alten Lager montiert. Das ist in 1 Stunde erledigt und kostet nicht viel. Ich fahre sie bereits seit Spätsommer 2022.
Eindruck auf selber Fahrstrecke am selben Tag in Verbindung mit 19-Zöllern und Michelin PS4S samt KW V3 + Quaife. Bei mir ist nur die Vorderachse mit allen M3-Lenkern versehen.
positiv:
-Achse verzieht beim vollen Drehmomenteinsatz überhaupt nicht mehr
-man merkt sofort, dass eine präzise Führung zwischen Achsrahmen und Karosserie da ist
-Fahrzeug fühlt sich bei vollem Drauflatschen aufs Gas ab dem 3. Gang in Kurven viel sicherer an, kein Gefühl eines "losen Hecks"
-fuhr sich vorher schon nicht schlecht, aber mit den Einschüben fühlt sich alles sauberer an, als würde der BMW 150 Kilo leichter sein
-Ansprechverhalten der Stoßdämpfer hinten schöner
negativ:
-Schläge von der Fahrbahn (gerade Querfugen) kommen härter an der Karosserie an (ich habe die Druckstufe hinten um 2 Klicks rausgenommen, wurde dann besser)
-manchmal leichtes Klappern/Vibrieren von der Hutablage
-Innenraumgeräusche haben etwas zugenommen (irgendwie mehr Reifenabrollgeräusche und das Heulen meines angeschlagenes Differenzials (Zahnflankenspiel erhöht / Eingangslager am Ende) kommt auch lauter durch
-Auspuff im unteren Drehzahlbereich etwas brummiger, weil die Endschalldämpfer ja genau an den hinteren Achslager-Tellern mit den nun harten Lagern hängen.
Ich habe mich deshalb entschieden, dass mein Wagen niemals Alu-Tonnenlager bekommen wird. Wenn die Hinterachse mal renoviert wird, kommen entweder die M3-Lager rein oder ich kombiniere neue Serienlager mit den Powerflex-Einschüben.
Ich habe in dem Zug die komplette Aufhängung neu gemacht. Also wirklich jede Schraube. Fährt sich super präzise und trotzdem komfortabel. Laut ist ein E93 geschlossen sowieso.
Alles anzeigenum ein Gefühl zu bekommen, wie sich eine härtere Tonnenlagerung auswirkt, habe ich testhalber die Powerflex Black-Einschübe (die harten) in die originalen alten Lager montiert. Das ist in 1 Stunde erledigt und kostet nicht viel. Ich fahre sie bereits seit Spätsommer 2022.
positiv:
negativ:
Alles klar, dann muss ich mir noch Gedanken machen 😁 wobei die Positiven Aspekte mich schon überzeugen. Danke für deine Antwort.
Ich habe die Millway Alu Tonnenlager eingebaut und kenne geräuschmässig keinen Unterschied. ![]()
Schon Mal Probleme bei der Hauptuntersuchung damit gehabt? Da die ja schon Recht arg auffällig sind von der Farbe?
Nein, die Lager sind eingetragen. Der GTS hat ja auch Alu Tonnenlager drin.
Achso okay, das wusste ich gar nicht.
Hallo zusammen,
ich will bei meinem E90 330i die M3 Tonnenlager verbauen. Habe einen neuen Hilfsrahmen aus dem Zubehör (Diederichs) besorgt. Nun gingen die Lager mit dem Auspresswerkzeug relativ einfach raus. Leider habe ich Probleme dabei, die vorderen Lager einzupressen.
1. Die vorderen M3 Lager müssen ja von oben rein anstatt von unten. Leider gibt es von oben keine Anfasung, daher wollte das Lager immer schief rein. Daher habe ich erstmal eine Anfasung gefeilt. Hatte jemand dasselbe Problem?
2. Ich habe mir das Öl von BMW besorgt, welches für solche Lager verwendet wird damit sie besser reingleiten. Leider beginnt sich trotzdem ab circa der Hälfte des Weges eine Gummischicht des Lagers abzuschälen. Dann wird es immer schwerer und man bekommt das Lager nicht ganz rein. Gibt es irgendwas, was ich offensichtlich falsch mache oder was es noch zu beachten gibt?
Ich kenne dieses Öl nicht, ich hatte das mit Reifenmontierpaste gemacht, das hatte funktioniert.
