Empfehlung Tauschmotor 320d M47N2
  • Hallo,
    Nachdem sich am Wochenende mein 320d M47N2 Motor mit klackern und tackern beim Kilometerstand 289t verabschiedet hat und die Werkstatt entweder von Pleullagerschaden oder Kurbelwelle ausgeht steht die Anschaffung eines Tauschmotors an.
    Dazu ein paar kurze Fragen:
    - Habt ihr Empfehlungen zwecks Bezugsquelle?
    - Besser einen mit wenigen Kilometern oder von Grund auf überarbeiteten?
    - gibt es sonst was zu beachten?
    - Ich nehme an es muss zwingend der M47N2 Motor sein?
    Danke und lg
    Julian
  • du kannst auchn 330d motor einbauen. samt steuergeräten etc etc (im forum hat auch einer von 320d auf 330d umgebaut. und ein anderer hatn X6M motor in den 3er eingebaut, möglich is vieles. liegt nur wie immer am Geld)
    aber da du vermutlich nur den motor ersetzen willst sollte es dann der selbe typ sein.
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • [quote='Shadow530','index.php?page=Thread&postID=1631499#post1631499']du kannst auchn 330d motor einbauen. samt steuergeräten etc etc (im forum hat auch einer von 320d auf 330d umgebaut. und ein anderer hatn X6M motor in den 3er eingebaut, möglich is vieles.
    Weißt du zufällig welcher user das war mit 320d 330d..
    würde mich auch interessieren
  • Ich würde auch sofort auf'm 30d umbauen. Wenn Umbaukosten dann einmal aber richtig.
    Gruß Markus :)
    Ich auch. Aber wenn man ehrlich ist, bleibt es ja nicht beim Motor. Dann kommt das Motorsteuergerät, Getriebe, die Bremsanlage, dann das Fahrwerk, evtl Kabelbaum, Auspuffanlage... das muss man schon wollen ;)
  • Ich auch. Aber wenn man ehrlich ist, bleibt es ja nicht beim Motor. Dann kommt das Motorsteuergerät, Getriebe, die Bremsanlage, dann das Fahrwerk, evtl Kabelbaum, Auspuffanlage... das muss man schon wollen ;)
    oder wie EisDave damals n 330d Unfaller so günstig schießen das man echt doof wäre es dann nicht zu machen. aber das is eben eher selten
    Meguiar's Fanboy
  • oder wie EisDave damals n 330d Unfaller so günstig schießen das man echt doof wäre es dann nicht zu machen. aber das is eben eher selten
    Achso, ja. Das ist ein anderes Thema. So genau hatte ich das bei Dave nicht verfolgt. Ein Unfaller ist natürlich ein super Spender :)
    Aber das ist halt Glück, dass das passiert, wenn der eigene Motor verreckt...
