Sollte aber zufällig jemand mit Caryl in der Nähe deines Wagens sein und das bemerken kann er ne Menge Schabernach damit treiben ... ![]()
OBD Adapter automatisch EIN und AUS schalten
Stimmt, danke dir. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dann ab jetzt immer schön Stecker ziehen. -
Sicher das der was machen kann?
Ich denke fast nicht weil die Steuergeräte schlafen.
Kann mir kaum vorstellen das er die aufwecken kann per BluetoothGesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Das schreit nach einem weiteren Test... -
Was währe dann zur Zeit zu Empfehlen als OBD Adapter Bluetooth.Immer noch der http://www.ebay.de/itm/BMW-Edi…m:mprRWXsjbm08sjLhNkgo28w
oder gibt es gleiches Besseres oder Preiswerter ? Benutzung für DeepOBD* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Das schreit nach einem weiteren Test...Ich würde da gerne Mal ein prof of concept machen. Ich glaub da ist ne große Sicherheitslücken!
Wie lange dauert es bis die relevanten Steuergerät scafen gehen?
Leute was ist den nun Stand der Dinge ? welcher ist zu Empfehlen ,welcher besser nicht.Preislich geht es da ja von 8 bis 30 €* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
nimm doch einfach den, welchen der entwickler von dieser app empfiehlt und auch vertreibt.
kann doch nicht so schwer sein. -
Hallo zusammen,
ich hole diesen Thread nun doch noch einmal hervor da mir hier etwas keine Ruhe lässt.
Diese Taste am Carly Gen II Adapter (der kurze weiße) schaltet die rote Betriebs-LED aus. Aber schaltet sie auch den Adapter aus?
Ich denke die Stromaufnahme des Adapters selbst ist zu vernachlässigen und führt auch nicht zur bekannten Meldung "Erhöhte Batterieentladung" wenn er immer eingesteckt ist. Ich habe leider hierzu auch nichts gefunden und befürchte das bei eingestecktem Adapter am OBD2-Anschluss keine Busruhe eintritt und somit ein herunterfahren mancher Steuergeräte, insbesondere des FRM, verhindern.
Dies führt dann aber mindestens irgendwann zur Anzeige von "Batterie stark entladen" wenn das Fahrzeug nicht regelmäßig und auch mal längere Strecken bewegt wird. Und das selbst mit einer neuen und völlig intakten AGM-Batterie.Hat hierzu jemand Erkenntnisse /Erfahrungen/Informationen ?
Q*bert
wenn das ding keine daten sendet, dann schläft das fahrzeug auch ein.
gruss
