Hallo zusammen,
da ich mir manchmal schwer tue die ganzen Abkürzungen, die hier im Forum unterwegs sind, zu verstehen, dachte ich mir ich schreib mal alle auf und irgendwann ergibt sich sicher die ein oder andere Erklärung dafür
Und so kam es mehr oder weniger dann auch ![]()
Ich hab nun eine kleine Liste zusammen und wollte sie euch auch mal zugänglich machen. Vielleicht kann der ein oder andere dann die Abkürzungen über die Suchfunktion finden und weis dann auch, um was es geht ![]()
Wenn ich welche vergessen hab oder einer von euch weiß die Übersetzung eines noch fehldenden Begriffs, dann fühlt euch frei es mir den und anderen zu sagen ![]()
ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis
ABS = AntiBlockierSystem
ACC = Active Cruise Control / aktive Geschwindigkeitsregelung
AGA = AbGasAnlage
AGM = Absorbent Glass Mat (Eine Batterie Art)
AGR = AbGasRückführung
AHK = AnHängerKupplung
AHL = Adaptives Kurvenlicht
AHM = Anhängermodul
ALC = Adaptives Kurvenlicht
ALWR = Automatische Leuchtweitenregulierung
ASB = AnSaugBrücke
BDA = Bedienungsanleitung
CAN = Controlled Area Network - Bussystem zum verbinden von Steuergeräten
CAS - Car Access (System??)
CCC = Car Communication Computer
CDV = clutch delay valve (Kupplungsbauteil zur Kraftschlussverzögerung bei manuellen Getrieben)
CIC = Car Infotainment ComputerM-ASK - Multi-Audiosystem-Kontroller
DBC = Dynamic Brake Control
DDE - Digitale Diesel-Elektronik (Motorsteuergerät)
DISA = Differenzierte Sauganlage
DKG = Doppelkupplungsgetriebe
DME = Digitale MotorElektronik (Motorsteuergerät)
DSC = Dynamic Stability Control
DTC = Dynamic Traction Control
DP = Downpipe
DPF = DieselPartikelFilter
DWA = Diebstahlwarnanlage
EBA = EinBauAnleitung
EC = Elektrochrom (autmatisch verdunkelnd)
ED = EfficientDynamics
EDE = EfficientDynamics Edition
EG-Ü = Übereinstimmungsbescheinigung
ELV = Elektrische Lenkungsverriegelung
EPS = Elektric Power Steering (elektr. Lenkgetriebe)
ESD = EndSchalDämpfer
ET = EinpressTiefe
ETK = Ersatzteilkatalog
FLA = Fernlichassistent/-automatik
FRM = FußRaumModul
FS = Fehlerspeicher
FSC = Freischaltcode
GTO = Garagentoröffner
HDC = Hill Descent Control
HDP = HochDruckPumpe
H/K = Harman Kardon
HUD = Head-Up-
IBS = intelligenter Batteriesensor
IHKA = Integrierte Heiz-Klima-Automatik
IS = Einpresstiefe
JBE = Junction Box Elektronik
JBBF = Junction Box Elektronik Beifahrer
KGE = Kurbelgehäuseentlüftung
KZH = Kennzeichenhalterung
LCI = Life Cycle Impulse/ Bzw. Facelift
LDM = Längsdynamikmanagement (Modul)
LF = LuftFilter
LLK = LadeLuftKühler
LMM = LuftMassenMesser / LuftMengenMesser
LWR = Leuchtweitenregulierung
MAL = Mittelarmlehne
MFL = MultiFunktionsLenkrad
MKL = MotorKontrolLampe / - Leuchte
MOST = Media Oriented System Transport Bus-System
MSD = Mittelschalldämpfer
MULF = MOST-univers.Lade-/Freisprecheinrichtung - Ein Steuergeät für Bluetooth
NVC = NightVision Camera
OBD = On-Board-Diagnose
OCC = Oil Catch Can
PDC = Park Distance Control
RDKS = Reifendruckkontrollsystem
RFT = Run Flat Tire
RLS = Regen-Lichtsensor
RPA = Reifen Pannen Anzeige
RRK = Rad-Reifenkombination
RS = RegenSensor
RVC = Rear-View Camera (ReVerseCamera?)
SB = Sammelbestellung ![]()
SG = Steuergerät
SHD = Schiebehebedach (Panorama-Glasdach)
SW = Schweinwerfer
SWRA = ScheinWerferReinigungsAnlage
SZD = Schaltzentrum Dach
SZL = Schaltzentrum Lenksäule
TCU = Telematic Control Unit (für Freisprecheinrichtung)
TFL = Tagfahrlicht
VFL = Vor FaceLift
VIN = Vehicle Identification Number
VTG = Verteilergetriebe oder
VTG = Variable Turbinengeometrie (am Turbolader)
ZB = Zulassungsbescheinigung
ZV = ZentralVerriegelung
