Moin,
ich habe da ein Problem mit meinem 320i. Ich habe festgestellt, dass er überwiegend nicht die Leistung bringt die er bringen könnte. Man merkt beim Beschleunigen ab und zu ein Ruckeln (ob mit oder ohne Ruckeln macht leistungsmäßig keinen Unterschied). Aber manchmal hat er einen hellen Moment und der Motor zeigt was er kann, ist eher selten und sporadisch
Mein Fehlerspeicher sagte mal, dass die Lambdasonde Bank 1-4 defekt sei und der Kat (evtl. Folgefehler der Lambdasonde lt Mechaniker). Bank 2-3 hatte einen Wert von 1.7 und Bank 1-4 die lag bei 3000 irgendwas. Fehlerspeicher wurde gelöscht - danach ging es gefühlt besser.
Meine VSD wurden zwischenzeitlich gewechselt, da diese hart waren. Danach hatte er wieder mehr Leistung (evtl. durch erneutes Löschen der FS), das ist jetzt jedoch wieder hinfällig. Bei der VSD Reparatur wurde gesagt, dass der Fehler der Lambdasonde/Kat wiederum Folgefehler der VSD seien.
Ich bin mit meinem Latein am Ende
Als Ursache würde ich sagen: DISA, Zündspulen/Zündkerzen, Lambdasonde.
Ich hoffe dass heute mein OBD Stecker kommt und ich den FS mal auslesen kann - dann aktualisiere ich das hier mal.
Wenn jmd. trotzdem einen Rat hat, immer her damit. In einem anderen Forum hielten sich die Auskünfte hierzu stark in Grenzen...
Danke schonmal für die Hilfe ![]()
