wie gesagt, ich habe das system noch nicht getestet - vllt codier ich es nachher noch...
aber wenn ich die fahrhilfen deaktivere, dann will ich da auch keinen eingriff mehr spüren.
Test: DSC vs. DTC vs. Off vs. simuliete Sperre per Handbremse
Gutes Video, vielen Dank für den Test und die Erläuterung und du hast echt Glück mit einer so genialen Strecke
Ja definitiv. Wenn es schneit fahre ich sofort ins Erzgebirge...diese Strecke hat zudem ne Schneegarantie! Hatte diesen Winter schon dreimal das vergnügen. Dort wird auch nicht geräumt...
Bei den vierzylindern ist ein anderes DSC Steuergerät verbaut.
oO Proxi, lese ich da eine Wissenslücke? DTC + Tempomat geht perfekt auch bei den neusten 6endern
Kann man per Nettodaten problemlos codieren
Dann ist denke ich mal meine Wetterauer Softwareoptimierung dahin, oder?!
Jain, wenn du ein komplettes Update bekommst ja, wenn nur das DSC-STG geflasht wird, nein. Kann dir beides machen
erwischt
- nie damit befasst, aber gut zu wissen. -
erwischt
Hat mich nach Motorwechsel und entsprechendem DSC-Wechsel auch immer mega genervt, da habe ich mich auf die Suche begeben
echt nervig - habs bei mir so gelöst, dass er bei tempomathebel betätigung erst das DSC aktiviert (wenn vorher inaktiv) und dann den befehl vom hebel erneut sendet.
bei deaktivierung vom tempomaten, ebenfalls deaktivierung von DSC (wenn vorher deaktiviert). -
Flash vom DSC sollte reichen, um DTC als Standardeinstellung mit funktionierendem Tempomat, sowie eLSD bei deaktivierten DTC zu bekommen, oder? Ob es dann tatsächlich funktioniert oder nicht hat nicht´s damit zu tun, ob ich ein komplettes Update mache oder nicht. Richtig?
Dein DSC Steuergerät muss einen gewissen Datenstand besitzen, damit dieses eLSD funktioniert.
Das Flashen dieses reicht hier aus, dass ganze Fahrzeug muss dazu nicht geflashed werden!DTC als Standardeinstellung
Automatische Deaktivierung von DSC bzw. Aktivierung von DTC bei Motorstart, funktioniert nicht ohne Zusatzsteuergerät.
eLSD ist bei deaktiviertem DSC!
War jetzt etwas missverständlich. Das eLSD ist bei deaktiviertem DSC (in der Einstellung "DTC") sowie bei deaktiviertem DSC/DTC (im Modus alles "off") aktiv. So richtig, oder?!
nur zweiteres!
dtc simuliert ja selbst eine sperre, wenn dtc aktiv - ist dsc nur eingeschränkt!
