Wenn das System leer war, ist das normal das es erst mal aussieht wie Milchschaum. Liegt daran das da noch Luft drin ist.
Ordentlich entlüften und nachfüllen dann sollte das OK sein.
OK. Dann brauche ich erstmal keine Angst haben bezüglich Servo benutzen / nicht benutzen.
Ich überlege mir nun, wie ich den Turbo testen kann, ohne dass der Motor läuft:
1. Akkuschrauber mit Nuss vorne an die Mutter des Schaufelrades und drehen lassen, dann leicht hin und her drücken, hören, ob es scharrt. Nachteil - die radiale Last auf das Abgasschaufelrad fehlt dabei.
2. Luftdruck vom Kompressor für Schlagschrauber in die Abgasseite geben, so dass das Abgasschafelrad angetrieben wird.
Anderer Weg wäre Turbo wieder ausbauen und ohne starten. Dann ist aber der Motor ziemlich laut. Also ist probieren angesagt. Nur leiderim schlimmsten Fall erst in 2 Wochen. ![]()
